标题: 三星LT140X1-102A屏配通用驱动板 [打印本页]
作者: 修显示器    时间: 2011-3-29 23:17
我有个LT140X1-102A的屏,可以配什么驱动板的?
作者: FCM525200    时间: 2011-3-30 21:03
是什么接口,应该可以配板
作者: caichl    时间: 2011-3-30 22:42
回复 修显示器 的帖子
只要有屏程序,一般的通用板都可以的。
作者: lijianfuwx    时间: 2011-3-30 23:12
应该是ltn吧,应该是40小口led能改,一根屏线价格大约在150金,有得还得自己改造。
作者: 修显示器    时间: 2011-3-31 08:32
是20针的接口,用2025的板子。屏供电是要跳12V的。已经改好了!谢谢!
作者: liuancheng    时间: 2011-4-4 18:47
我手上也有这么一片屏,我跳的12v,试了好多程序就是不行啊,我用的也是2025l的驱动板,请教楼主刷的那个驱动程序,发给我行不,多谢了!邮箱:anchengliu1@163.com
作者: liuancheng    时间: 2011-4-4 18:48
还有就是屏线用双8满线的么?
作者: 修显示器    时间: 2011-4-5 17:21
你的是用的什么通用板和什么样的屏线。双6的20针屏线14的数据
作者: liuancheng    时间: 2011-4-7 16:42
我用的就是2025的驱动板,今天又用双6的屏线,刷了LT140的程序。可是,显示还是不对,根本什么都看不到,就几个颜色块在闪动。难道我屏有问题。。。。。140的程序都差不多都试过了,郁闷啊
作者: 龙旭    时间: 2011-4-8 23:24
恩,2025搞定。
作者: 修显示器    时间: 2011-4-9 20:40
屏上是什么现象?检查一下屏线有没有插好。屏线是20针的满线,乐华2025的板,
作者: 修显示器    时间: 2011-4-9 20:45
用的是这个数据LT141X1_001_DO6L_XGA_RTD2025L_NA_5key_20081111_L菜单在中间.hex.lnk。你再试试!
LT141X1_001_DO6L_XGA_RTD2025L_NA_5key_20081111_L菜单在中间.rar
65.21 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: lxbkiss1989    时间: 2011-4-9 23:19
三星屏程序只有三星售后有
作者: 修显示器    时间: 2011-4-10 08:28
是给三星的屏配通用驱动板,写的通用板的程序。
