IBM T43不充电维修一例
马克电子
2011-3-29 23:11
IBM T43不充电维修一例
接了一台IBM T43独显的机器,客户说开始经常死机,还有死机之前几天电池不能充电了,显示在充电一直充不进电,现在是点不亮。
询问客户自己事先修过,用热风枪吹过南桥,FBM 充电管理芯片ADP3806. 温度在350度左右。
不用想了,动过的地方先换了再说,首先更换南桥,开机能显示了,跑3D也OK也没有死机的现象,估计前面死机就是和南桥虚焊有关系。
接上电池电脑显示在充电,但是没有充电电流。
测量ADP3806,条件基本都满足,但是L5上面没有电压。更换ADP3806电压出来了,但是Q4和 电感很烫,奇怪的是还没有充电电流。
再更换Q4和ADP3806故障依旧,于是就怀疑电感了,把电感拆下测试120Hz时只有2uH:
(61.37 KB, 下载次数: 28)
下载附件
保存到相册
2011-3-29 23:12 上传
从料板上拆一个电感测量有16uH:
(89.49 KB, 下载次数: 23)
下载附件
保存到相册
2011-3-29 23:12 上传
更换电感后Q4和电感都不烫了,电压12.58左右正常。但是还是没有充电电流。再仔细检查发现Q35未导通而BAT_CRG信号正常。
最终更换Q35后机器彻底修复。
二修机故障就是多。
sun134583
2011-3-29 23:20
哥们的2821a 数字电桥不错,
多少米买的?
维修工从
2011-3-29 23:22
还买了一个好玩意
马克电子
2011-3-29 23:43
今年过年的时候买的,在外面修设备帮助很大。好像是850买的。
易修维捷
2011-3-29 23:50
这个东西在工厂用过,不多见。
g73g84
2011-3-30 09:12
二修机问题多,故障都被他们修出来的
