大家都是怎样拆御用胶粘的散热片?
lmzs
2011-3-29 23:05
大家都是怎样拆御用胶粘的散热片?
在日常维修中,大家都是用什么方法拆掉粘在南、北桥或显卡GPU、显存上的散热片?粘的时候又是用什么胶水的?
海参
2011-3-29 23:37
厂家通常是用类似双面胶的东西贴的,用点力气就可以拿下来
网上也有类似的双面胶卖,要注意的是,是要导热功能的,要不然适得其反
如果感觉硬件不会出问题,也可以用
导热硅胶
粘,
维修公司
2011-3-30 00:05
加热了以后再取,,,
流清泉
2011-3-30 07:19
主板上的好拿,就是显卡上的不好弄,我的一块杂牌mx显卡,一直没有弄下来过。。。
王颜
2011-3-31 17:33
学习一下 支持
zhaozhiya
2011-3-31 17:42
用风枪吹热就可以拔下来了 挺容易的
老王不卖瓜
2011-3-31 18:46
用个螺丝刀,在北桥旁边找个支点,一用力就掉了。
reaker
2011-3-31 19:09
会不会连桥都拔下来啊 哈哈
yjmqand315
2011-3-31 20:23
用150度热风。。三分钟取下。。
likuang1991215
2011-4-1 22:26
热风枪加热一两分钟,轻松拿下。
cl7232355
2011-4-2 02:40
加热了以后再取,呵
李波瑞
2011-4-2 08:41
要多加热一会,有的芯片上的散热片确实不好拿...曾经有无法取下的散热片...
sady
2011-4-2 08:42
打点酒精
敬业电脑
2011-4-2 09:43
最好的方法就是用风枪吹热后用镊子取下,如果太用力硬拔会把芯片拔坏的。
2010tulang
2011-4-2 10:32
加热就可以拿下来了
lsm12345
2011-4-2 15:09
用风抢边加热便拆
ssmc
2011-4-2 15:25
加热取散热片,酒精去残胶,导热双面胶粘合
潮湿的心
2011-4-2 17:09
谢谢各位,回头俺也试试
骂了隔壁的
2011-4-6 10:53
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
