华硕A8J白屏
科强笔记本
2011-3-29 21:38
华硕A8J白屏
今天手到一华硕笔记本一开机就白屏。请教各位高手。
lianchaoqi
2011-3-29 21:41
接外接显示器先试一下
孙政昊
2011-3-29 21:42
先试一下,外接显示器是否正常 ,如果正常的话,找一个一样的屏试一下,如果故障解除,就是屏的事啦 ,如果故障依旧,就看看屏线和高压条吧
lianchaoqi
2011-3-29 21:43
这个是独立的显卡,可以拆下来的,修不好换一个算了
zhuxiaojiang
2011-3-29 21:45
一按开机键就白屏吗屏线的高压开启被改过了吧
liucongjian
2011-3-29 21:45
先外接,看看 前几天碰到一个华硕的 型号记不清了 也是独显,开机屏不显也不上电,重值显卡芯片OK
科强笔记本
2011-3-29 21:58
接了还是一个样 这个是独立显卡的 。可惜没有好的换上去试。
lianchaoqi
2011-3-29 22:04
屏线重插下试试,屏后面的
shuidou007
2011-3-29 22:12
回复
liucongjian
的帖子
你说的开机屏不显不上电,不太懂,重植显卡吗?
杭州蓝快
2011-3-29 22:14
一般来说是显卡问题,你先换个屏幕试下,不行量下屏的供电有没有,
李旭朝
2011-3-29 22:21
显卡故障,我遇到好几个了,换改良显卡。
科强笔记本
2011-3-29 23:52
多谢各位高手的指教。我明天再检查看看
三木
2011-3-30 00:12
看一下屏供电。
liucongjian
2011-3-30 08:40
回复
shuidou007
的帖子
它是显卡直接控制的屏的高压的开启信号,所以显卡有问题,会没背光没显示
昔日重现
2011-3-30 08:47
显卡板的问题,有时候显卡板有问题,换显卡都不行,只能换板,我前几天就弄了一台,最后换了块ATI的显卡,这样就用住了,不过换ATI的要写一下BIOS才行
g73g84
2011-3-30 08:58
屏供电的3.3v有没有到位
