标题: 我今天修好一个屏 [打印本页]
作者: 一条河    时间: 2011-3-29 21:35
标题: 我今天修好一个屏
今天接到一个黑屏的联想的液晶显示器,开机指示灯也不亮。用通用板点也不亮,当拔掉屏线后灯管亮,说明屏电路上短路的地方。再次接上屏线通电后用手摸,发现一个电感特别烫。换掉后再次通电话后机子OK了。
作者: 水流云    时间: 2011-3-29 22:08
人才,修了才有希望,佩服
作者: 43360801    时间: 2011-3-29 22:33
那是因为屏供电3.3v和被拉低了,同时影响到了高压板的on信号
作者: jinlan    时间: 2011-3-29 22:38
  看了不明白,,   还没碰到过这种问题,,呵呵,,,    不过记下这种情况了,,
作者: asd_ai    时间: 2011-3-30 08:22
应该是5v拉低了,电源板输出接近对地短路,电源保护了所以电源灯不亮
作者: 飘逸飘    时间: 2011-3-30 09:44
记下了   谢谢了
作者: 蛛儿飞飞    时间: 2011-3-30 09:46
谢谢楼主的分享,我也有一个这样的触摸屏,客户昨天送来的,插上屏线就闪灯,修好了今天的费用就出来了!!!!!!
作者: 晨达电脑维修(    时间: 2011-3-30 12:52
LZ是运气好啊!
作者: 王保华    时间: 2011-3-30 20:37
“发现一个电感特别烫。换掉后再次通电话后机子OK了”------------你把那个发烫的电感换了就好了?我有点怀疑,如果是发烫的电容我就有点相信了。
作者: cobralxh    时间: 2011-3-30 20:49
学习中,受益匪浅.
作者: FCM525200    时间: 2011-3-30 23:43
电感发烫,大部分升压管都坏
作者: RocKing    时间: 2011-3-31 09:28
LZ好运气,我一般不会修屏。呵呵,学习了
作者: 淮安笔记本维修    时间: 2011-3-31 09:34
电感发烫就换电感?为什么不考虑电感的电流是送到哪里去的呢,一般电感发烫是电感下端有短路,电感通路是好的啊,楼主修好正是个奇迹,但是也会给很多新手误导。
作者: songhaoyi    时间: 2011-3-31 10:32
同意7楼和14楼说法,这样换也许能用一两个月可能又要返修了
作者: 寻雨轩88    时间: 2011-3-31 11:26
楼主只换了一个电感吗?没有别的件坏了?
作者: 电子剑    时间: 2011-3-31 11:28
不应该是电感的问题
作者: aguo123    时间: 2011-3-31 17:01
我也不信,电感是电源供给屏IC 供电的,电感发烫,只能说明屏供电后级短路。
作者: 大懒虫维修    时间: 2011-3-31 18:55
电感坏了会产生短路吗?
