标题: HP DV5白屏 [打印本页]
作者: 严实    时间: 2011-3-29 21:32
标题: HP DV5白屏
接机白屏  拆机  G98显卡  加焊之  故障依旧   查屏接口  没发现异常    拆屏线 发现两根断线 补好  接屏   六分屏 郁闷  请问  六分屏 是显卡的事呢 还是屏线的问题
chinafix.com.cn迅维网_QT6 dv5独立.pdf
1.54 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
dv5 独显图纸
作者: 孙政昊    时间: 2011-3-29 21:35
可能原来的白屏就是屏线的事,你加焊了之后,能出分屏的吧,把显卡拿下来重做吧
作者: 严实    时间: 2011-3-29 21:41
屏线可能导致六分屏吗?
作者: 东航    时间: 2011-3-29 21:49
拿下来直球吧,显卡问题
作者: zhuxiaojiang    时间: 2011-3-29 22:02
六分屏应该是显卡
作者: 求知虫    时间: 2011-3-29 22:56
显卡问题,不用考虑了
作者: 崩溃了了    时间: 2011-3-29 23:01
试试加焊显卡
作者: 马克电子    时间: 2011-3-29 23:10
这个机器屏线有问题,是通病。你可以拆开看下所有的接地线没有焊接,是缠绕在一起的,时间长了就会氧化。你焊好再包好就解决了。不过你现在还得把显卡复原。
作者: 376057772    时间: 2011-3-29 23:11
这绝对是显卡问题,建议加焊显卡看看
作者: Ulrich.chen    时间: 2011-3-29 23:20
开始把显卡做坏了么??现在搞好了么??
作者: 易修维捷    时间: 2011-3-29 23:42
屏线不会照成6分屏,至少我没有遇到过
作者: 严实    时间: 2011-3-30 17:06
解决了 充值显卡OK   呵呵 开始加焊 难道把显卡弄虚了 费解
