标题: 求助T21无法开机 [打印本页]
作者: 家浩    时间: 2008-3-24 13:12
标题: 求助T21无法开机
各位高手、我有一片T21的板就是无法开机、
具体情况是开机几秒无显示、然后就断电了!
有没有修过这种问题的!
麻烦告知一下、因为本人是刚学习笔记本维修!
作者: xia_chip    时间: 2008-3-24 13:46
注意看下供电电路那块有没有正常供电?检测下!
作者: 偶遇    时间: 2008-3-24 13:46
开机掉电的话多是机器保护了,要是不过内存,显卡则不会掉电.查下那几个核心供电电路有没什么问题
作者: 阳春二月    时间: 2008-3-24 14:06
ibm t21换个adp3421芯片试下
作者: 许国勇    时间: 2008-3-24 14:25
试换ADP3421
给CPU加硅脂
作者: 周涛    时间: 2008-3-24 14:27
你看哈是不是有电感脱焊哟,我遇到过。把主要的供电电感都加焊。再试机。
作者: 金子般的心    时间: 2008-4-26 12:12
我也有一个不亮了,回头加焊试试
作者: 维修狂人    时间: 2008-4-26 17:01
换3421的同时更换3410!
作者: 龙门客栈    时间: 2008-4-26 20:39
先看ADP3421这个片子是个通病呵呵我碰到很多呵呵
作者: 红点动力    时间: 2008-4-27 00:23
换ADP3421吧 这个可是T21的通病了。
作者: 索引    时间: 2008-4-27 13:28
一般都是adp4321 或者 电感虚了!!
作者: 光毅    时间: 2009-3-30 07:10
遇到很多T21机子,检查CPU外核供电没上来,系统供电正常,准没错,几乎是通病换ADP3421!
