查看: 2370|回复: 7
[主板维修]
ASUS P5LD2 SE 维修一例
发表于 2011-3-29 20:25:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
客户送来一块ASUS P5LD2 SE主板,故障现像是不走码. 量CPU,内存,显卡各供电正常. 刷BIOS无果. 上测试灯,发现有AD线灯不亮,加热CPU座搞定.
发表于 2011-3-29 20:37:32 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
不错呢,只要能修好,顶你哈
发表于 2011-3-29 21:18:23 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
775的座子成功率不是很高
发表于 2011-3-30 09:27:25 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
华硕的775主板的电源管理易坏
发表于 2011-3-30 17:21:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
就是以前那种烂风扇害的,不过ASUS的945我搞好的不多,用土炮,老变形
发表于 2011-3-30 17:44:39 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
牛 顶你 真牛
发表于 2011-3-30 18:47:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源管理是容易坏
发表于 2011-3-30 19:31:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
775针的封装座 最易空焊 是通病啊
