ZXCVWtest
希捷维修指令
滕卫华
2008-3-24 13:07
希捷维修指令
希捷硬盘维修指令全解及维修案例
2007-10-04 15:56:04 作者:xiaowang 来源:本站原创 浏览次数:554 文字大小:【大】【中】【小】
ST系列SA区初始化指令
[post] ST系列SA区初始化指令
I,,22
别忘了先备份
解析st指令Y E T命令的含义
YE0 E50 T5 T50
T5是校准磁头
T50是使指令生效
用完后要全盘清零
否则都是间断坏道
Y是砍头指令
酷鱼七,F级故障维修方法与经验
以前收到酷鱼的不认和有坏道的还好修,但F级就没办法了。
这几天与一些硬盘界高手一起研究,终于可以修复到5-6成了,本人不敢独想,特写些文。
只为大家提个思路,如有不同意见,欢迎交流(但就不要有脏语)。
首先,我要否定网上留传的”热交换法修复F级的方法“。这种方法要求热交换后回写固件,凡是有酷鱼七维修经验的人都知道,每个酷鱼七盘的固件位置都不一相,你热交换后你能写进去吗?
其次,我们要分析一下酷鱼七F级形成的原因。为什么酷鱼七有F级,而酷鱼四没有F级?大家看一看电路板就知道了,酷鱼四的ROM是1M的而酷鱼七只有512K或没有(希捷节约材料)。(详细的下次再写)
修复,与MAXTOR一相的方法。引导,重写内存,做自动校准。
注意事项:
1,无法引导:主要是硬盘还没有就绪,你可以等硬盘转几分钟再引导。
2,引导失败:主要是电路坏或盘体坏。
3,低格固件区出错:你可以在指令模式下输入N2,,22后按Ctrl+T再跑。
4,报没有SN:你可以手工输入一个,用#号指令。然后输入N2,,22后按Ctrl+T再跑。
日前接修一块ST380410A盘,故障为不认盘,接线进入COM控制窗,加电进入F级,按J或JEF断电再加电不能进入T 级(此法屡试屡败未曾成功过),按过D和B ,又按过CTRL+V,按过CTRL+N,还按过什么不清楚了,最后按了一次CTRL+C(软重启),COM转接板上的指示灯不停闪亮,显示窗口不停在有内容向上滚动,几分钟后显示.PMSTR。(一阵狂喜)。按CTRL+Z,进入T级,查看各项信息正常。..........做常规检查修复正常完毕。
酷鱼7200.7用Y指令砍头
40G Y20
80G Y21
120G Y22
160G Y23 酷鱼7200.7最大值;
在终端中输入的指令序列为:
2>sc97d,0
2>r,5,1
2>B200,200
2>/1
1>U 4000
1>/2
2>C200,210,1
2>sc97d,0
2>w,5,1 Barracuda ATA V
ST连续坏道的维修方法.
ST连续坏道维修方法
ST对于有规律的坏道或异响,是磁头的问题,这里我们不说。只说前两种 硬盘分成两种情况,一种是全盘红绿点非常多。一种是坏道不多,但是连续的无法加入。
解决第一种,全盘红绿点或红绿点多的盘,使用指令来进行处理。 这里需要感谢“俺是菜鸟”提供的方法
首先需要用串口线(PC3K带这种线,也可以在网上买到)。进入WINDOWS 98/XP/2000系统,进入附件/通讯/超级终端
然后选择串口一/再选择9600波特率。即可。进入这个程序后,接上串口线在硬盘跳线位。再拉电源
然后执行CTRL+Z 什么屏幕会出现T/> 现在输入N31,,22 再执行CTRL+T。这时进行固件自检。
检测需要注意的如果固件有问题会出现*号,如果没有表示固件是好的,可以进行硬盘自动是,这是硬盘自动检测,而不是自校准
如果没有*号,选择在T/>输入N50 回车
再CTRL+Z 进入T/>输入N50,22回车,T31,,22回车CTRL+T 即可开始。出现硬盘自动检测需要等10分钟-20分钟或更少。屏幕会出现数字跑动
当然,你可以不等数字跑动,直接将硬盘关电,接在单独的电源上,如果硬盘红绿点多硬盘进行自校准可能需要24小时或48小时或更长
大家可以做一个,只要成功了,相信大家心理就有底了。 自动测试并不能进行坏道修复。做完以后需要接在串口上再N50 我输入的是几个,号就是几个
就是自校准,SELFSCAN是自修复,不要弄混了
完成N50结束后,需要进行效率源的ST修复软件,将目前的坏道通通加入到P表中。一般只需要加一次。加完后对全盘进行清零。再将剩余的坏道加入到G表内。如果是连续的坏道。G表加不进去的也不要管。再按照以上说的方法进行一次自动检测。这时候硬盘即可修复。连续坏道没有了
这个方式其实比自校准要好。因为我试过用U6自校准做死的盘或走到50的盘,就是无法做完自校准的盘也可以用这个方法来处理
是的,大家手里有做不完自校准的盘。写回固件可以用这个方法试
每种方法都有他特别的好处,他不要指望他是万能的。多注意方法,多试试就可以了。
还有,再作T31,,22前,多加一个命令T5
看有否磁头有损坏的,如没有,磁盘的头你听听,会不断的寻道
有坏,就会敲的
然后再作T31,,22
坏的,就不能作
最近,修复了好几块希捷的u系列的硬盘。故障基本一样,都是不认盘。
基本方法是用指令来实现的。这里涉及到一些希捷硬盘的基本概念,
其实,这些硬盘不认,是因为age参数错误。所以在ide中导致不认。我们可以在com线下,认盘,然后在T级下,改正age值。即可。
具体方法:在t级下,键入N50(这里50是正常值。其他的值错误,可以通过“;”来查看age值。)回车,然后^T即可。正确的话,会提示:当前硬盘跳线(主从盘)的信息。
西捷酷鱼硬盘的SELFSCAN详解!
[post] 其实用指令来实现西捷酷鱼硬盘的SELFSCAN是很简单的
具体的指令有两种
1:I指令
2:N指令
具体的方法是:
(运行的平台PC3000的PC-SEGATE和WINDOWS自带的超级终端都可以
其实用什么平台都是一样的,只要能够发送指令就可以了啊}把硬盘的COM线接好,等待硬盘的型号显示出来以后,执行CTRL+T 切换的T级工厂模式下,然后用;命令查看硬盘的参数信息
例如:age=50 type=a1 .................
然后回车,键入N2,,22 ,回车 ,然后按ctrl+t执行当前操作
如果没有出错信息提示的话,表明SELFSCAN已经启动成功了
如果有出错信息的话,那么有可能是你的硬盘有其他的模块坏了,从而导致不能启动SELFSCAN功能
在启动SELFSCAN的时候最好不要断电,以免出现不必要的麻烦
硬盘西捷的SELFSCAN不像 迈拓硬盘,在中途断电,可以在加栽电源,硬盘就会有自动进如selfscan模式了。
西捷的不行,断电以后,在加栽电源的时候,要执行 ctrl+t 才可以继续执行selfscan
在启动了硬盘的selfscan以后屏幕是没有变化的,这时候,我们可以用键盘上的 “."命令来查看SELFSCAN的进程,具体的是看LBA=XXXXXXXX这个xxxxxxx就是硬盘扇区的进程。也可以用";"命令也可以查看,就是看,AGE有没有变化
在selfscan作完以后,接上COM终端,硬盘会有提示AGE50 OK!
以上是用N指令,
I指令的格式是:I1,1,1,22
对于西捷酷鱼硬盘作完SELFSCAN以后不认盘的维修!
在西捷酷鱼硬盘指令上面讲的很清楚
1:如果要想启动SELFSCAN请先备份好你的硬盘的SA区的数据
2:硬盘在启动了SELFSCAN以后,将会清除硬盘的SA区的数据
3:在作完SELFSCAN以后,如果不认盘,请把备份的SA区数据写回硬盘
其实酷鱼硬盘在做完SELFSCAN以后,不认盘的原因是:
硬盘在做SELFSCAN的时候,会破坏硬盘的MICROCODE
也就是说,硬盘的ATA接口的模块,这时,我们只需要,从写这个模块,即可解决这个问题!
建议大家在做SELFSCAN的时候,从第31部做起,
如:N31,,22 然后回车,在按CTRL+T执行即可!!
滕卫华
2008-3-24 13:09
希捷维修指令
希捷维修指令
希捷硬盘维修指令全解及维修案例
ST系列SA区初始化指令
[post] ST系列SA区初始化指令
I,,22
别忘了先备份
滕卫华
2008-3-24 13:10
希捷维修指令
希捷维修指令
希捷硬盘维修指令全解及维修案例
ST系列SA区初始化指令
[post] ST系列SA区初始化指令
I,,22
别忘了先备份
668225
2014-10-6 21:13
GOOD!!!!
tnzx
2014-10-22 19:39
呵呵,兄弟也姓滕啊。哪里人?高手啊
lingduxiaohei
2014-10-22 21:16
不错都是好东西啊
凯颐
2014-11-11 18:56
这个都是老东西了,对新盘没有用!!!
