标题: 显卡维修思路 [打印本页]
作者: 李宁世家    时间: 2011-3-29 19:07
标题: 显卡维修思路
显卡维修思路及部分维修思路
开机花屏 进系统不花  、使用一段时间后花屏、有规则的横纹或者竖纹、斜纹、字符变花、运行3D游戏花屏:
进系统花:换BGA
开机有竖条:换显存
缺一种色:换BGA5
装不上驱动:换BGA;
还有一些无法上分辨率;图像不同步,开机有乱码字符的~~换显存和BGA都搞不定
常见的有以下几中情况
1:电容漏电鼓包漏液
2,颗粒虚焊或坏了,通过挤法来排除
3;主芯片虚焊或坏啊!
8 现在有好多显卡都是花屏的,一些花屏还是比较难搞定的
[显卡花屏一般为显存不良的比较多,还有就是GPU本身不良,也会的,再就是BIOS了,呵呵,
1、可以用示波器,看R,G,B三色的波形,都一样的波形,才正常,还有行,场波形,
2、时钟波形,电压,一般多为1084 1085 ,还有就是开关电路(PWM电路)供电,;
3、可以测量AD线 对地阻值、
显存数据线波形
花屏的显卡修过不少,主要看怎么花,
.一开机就是乱码的,多为色度显存坏,
一开机就是竖竖横横的,多为速度显存坏,还有进入系统后字体变色的,也是,
显卡花屏维修一例;
修了一块七彩虹风行5700显卡,手里有一批5700的显卡,昨天找了一块出来用用一测,居然花屏了,想着笔记本花屏大多都是显卡虚焊造成的,于是,就把这块显卡加焊了一下,冷却以后,测试,好了!!哈哈!!! y5 y; v  b* u7 S
     后来仔细想想,现在的高档的显卡芯片,下面的锡珠都是特别的小,存放不当的话很容易虚焊!
2
修了一块开机就花屏的MS显卡,此卡做工一般,用的是三星显存,16位的那种,128位;
对显卡背后元件一个一个查看,是否有掉件,小贴片电阻 电容(因不标准运输,或多块显卡一起放着,中没有隔离物);
2)对显卡供电部分测量, MX440 一般会用1045 这个三端稳压来供电,现在的显卡一般会用DC/DC(PWM)开关方式来供电,一看显卡上面的元件就知道何种方式供电,后一种,H_MOS管的G有方波,D供电,一般为3.3V S与L_MOS管的D相连,也有方波,G也有方波,S为GND 有示波器,一看就行了,
3)对显存要知道什么是4 8 16 32位(D线),还有A线是连在一起的,用对地阻值一般可以测量,不过也可以用示波器,看有无波形,D线一般会有一个限流电阻,外加上拉电路供电,大多是这样的.
今天我修的显卡为D线限流电阻问题,换了一人220排阻,OK,
大家只要细心地去看一下显示存旁边,就会有发现,多少位于排阻个数的关系了-
1。修好过一批网吧机上用的杂牌5200显卡
) 表现为满屏有红,绿,蓝花点,经测试发现显卡颗粒的供电只有
一般5200显卡或以下的显存供电都是1.5---3V左右的,理此电路发现此供电是由3055提供的,
取下3055测量是好的,重新换了一个3055后发现电压变为2.5V,此显卡恢复正常,
原来是3055工作不正常造成的显存供电不足造成的花屏,此网吧20多片显卡一样的毛病
2.很多FX5500 三星显存的 8X 显卡 80% 烂显存什么花屏都 缺位也有 开关管损害很少 20% 都是9926 联生场效应管
一块昂达FX5200,显示乱码,还是先测了排阻,又发现是一个15欧的变值,换了试机,不再乱码但只检测到64M显存(原卡128M显存),放大观察新换的排阻有个引脚没焊好,补焊后就OK了
关于GPU的互换问题 :
不管是NVIDIA还是ATI,每一代的显卡芯片都是可以互换的。
原因我可以说一下:
大家关注下可以发现,NVIDIA(我就只拿NVIDIA做例子了)公司每出一个新的显卡品种都不是从低端卡出起的
比如7600和8800,NVIDIA先是出了一块8800,以很高的价格卖出,等时机差不多后,就开始推出8系列的低端卡比如8500等。
8800和8500有什么区别吗?
说实话,这个就和CPU的新架构一样,接口上是一样的,只是内在不一样。比如他要去掉某些功能。或因为成品率不高有一部分要降频率等等
这就是低端卡是怎么出来的了。
话说完了
总结一下:在同一代核心里,GPU是可以通换的,比如在NVIDIA的6代,6600可以换6200上面(这也是为什么当年有6200可以超成6600)
7代的GPU部分也是通换的,最高段的可能不行,比如7950或595这样的超高段卡有可能是不能换的。
要注意的是:同一代卡有高低端之分,当然耗电量也是不一样的,换的时候要注意供电和散热。还有就是要刷BIOS,否则会认错卡。,
一、黑屏
          1 清理:用橡皮清理金手指。整个显卡的清灰。这是必需要做的一步。,
            2 目检:仔细检查显卡的正反面,有没有元器件的虚焊,损害和脱离,信号布线有没有断裂,扭曲。
            3 检测:用万用表检测显卡的供电场效应管,检测场效应管的控制极元件。显卡控制芯片的供电元件。
           4 通电测电压:测供电场效应管、控制芯片、BIOS芯片、显存、显卡主芯片、的供电点电压是否正常。
          5 时钟:A:主板AGP插槽的时钟信号是否有送到显卡上。
                          B:显卡上的金振是否正常,和金振所连的贴片电容、电阻是否正常。
            6 复位:A:主板AGP插槽的复位信号是否有送到显卡上。
                         B:刷显卡上的BIOS芯片。9
             7 行场信号:显卡上的行场信号是否正常输出。也就是VGA接口的13、14针,查看对地阻值是否一样。
                                 13、14脚的输出电压是否一样。
            8 显存:显存损坏也可以黑屏。显存好坏判断,可以对每个脚对地打阻值,可以手摸那个显存是不是烫手 等等。
            9 主芯片:前8项都正常也就只有主芯片坏了。维修基本也就到此为止了。主要是没有多大意义。
二、花屏
       1 DOS下花屏:加焊VGA针脚、加焊VGA旁边的元件、加焊BIOS芯片、加焊显存,基本可以排除。
                                  对于比较严重的花屏,加焊不起作用,显存损坏的可能性最大,换坏的显存。如果还
不行。那就只能换显卡主芯片了。
             2 DOS下正常,系统里花屏:刷BIOS,换显卡主芯片。
三、缺色
             VGA的1、2、3针对地打阻值、换坏的75欧电阻、查电感是否虚焊、查电容是否漏电,这三条线
              可以互相对比测试,比较容易查出坏的零件。
四、显卡驱动装不上:刷BIOS,升级BIOS,换显卡主芯片。
显卡的故障,最常见也就这几种了。写的有点笼统,但这只是一个维修思路和大方向。让大家知道。
主板PCIE显卡无显修复一例
这块主板的故障更象为插AGP显卡有显,插PCIE显卡则无显示,量则PCIE的供电没有发现异常,工作时钟也正常,打PCI到北桥的电容的北桥端的二极体值,也是正常的,于是去更换PCIE插槽,更换后还是老样子,查看电路图后,发现B10脚的3.3VSB电压偏低,只有2.8V左右,这明显是不对的,这个3.3VSB是由一个7313的复合MOS管由5VSB转化得来的,于是更换这个7313,然后加电测试OK。此板修复。
耕升的GF3 ti500 维修方法
故障现象:  开机有显示,时间稍长挡机.
检测GPU DC-DC 电路输出电压正常,1.68V,但Q801\U801(RT9204)发热量极大,测FET温度已达到80度.问题在于FET过热导致死机.
此卡已给人维修过,FET换成了3055,3055最大电流为12A,在PWM电路正常情况下也不会有这么大的发热量.检测Q802\D801\D802匀无异常.
在开机的情况下测Q801的G极频率,频率极低,直流电平正常,正常情况应有100KHZ----500KHZ或更高,这样可以确定RT9204或周边元件问题,测量相关元件无异常.更换RT9204开机测试,频率在590KHZ.Q801发热量正常,2D为35度,3D为了48度.为了稳定,把3055换成45N03.长时间测试无死机现象.
作者: wutao1366    时间: 2011-3-29 19:19
写的都是些大体   能具体到哪种机型  那种型号的通病就哦了  嘿嘿
作者: 江江科技    时间: 2011-3-29 21:54
水平属中上等
作者: jinlan    时间: 2011-3-29 22:45
恩, 我是新手刚学,, 显卡维修时我近阶段的方向,,,这些资料很有用,,,
作者: 大起大落5    时间: 2011-3-30 00:45
好多到无认种点呀!
作者: 李波瑞    时间: 2011-3-30 08:40
"  加焊了一下,冷却以后,测试,好了!!哈哈!!! y5 y; v  b* u7 S  "
复制粘贴的时候连随机防COPY乱码都没去掉.
呵呵......
楼主能把自己的心得写出来就更好了...支持你写出自己的好东西.
作者: 本本学徒    时间: 2011-3-30 08:42
适合新手学习
作者: 陈建    时间: 2011-3-30 10:35
学习了。。。。
