标题: HP 6520S 开机不亮 显卡问题 [打印本页]
作者: dksdcy    时间: 2011-3-29 17:58
手里有一台6520S,故障:开机不亮,MINIPCI诊断卡跑4A停,电流到1.28A 不掉电,显卡电压1.8V 2.5V 3.3V 都有,5秒之后显卡发烫,换了个显卡芯片,故障还是一下,小弟新手,求思路,望大侠指点!
作者: 一修再修    时间: 2011-3-29 18:08
这个估计是显卡缺供电造成的
作者: aidanping    时间: 2011-3-29 19:11
作者: 昔日重现    时间: 2011-3-29 19:14
我也正在修这样的机子,我的本来是声卡坏了,加电不亮,换了个声卡后可以显示,但是颜色不正,换了新显卡现在走码03,北桥有一组电短路,这回难主板,烧到5A也没烧出来,哪儿温度高
