东芝M3000不触发 怪事
啊杰哥哥
2011-3-29 17:14
东芝M3000不触发 怪事
机器是东芝M300的 主板已经被人修过了 I\O被换过了 南桥右下角的3个三极管被弄过 现在就是 南桥晶振两边都是一样的 电压 0.26 晶振和那两个偶合电容 那个电阻 都换过了 南桥也加焊过了 没辙了 请教各位
指纹密码
2011-3-29 19:23
最好是以示波器的为准。 那只有换一个南桥装上
平平科技
2011-3-29 19:25
有示波器可以打一下波形 估计南桥晶振没起振
维修雨狼
2011-3-29 19:29
很有可能是晶振没起正。
啊杰哥哥
2011-3-30 09:36
没有示波器测试 南桥晶振我已经换过了 那只有换一个南桥试试了 谢谢各位
