主板键盘口时好时坏,如何修?从哪下手
lianchaoqi
2011-3-29 17:14
主板键盘口时好时坏,如何修?从哪下手
主板键盘口时好时坏,如何修?从哪下手
chenluailin
2011-3-29 17:31
拆掉口旁边的四个贴片电容,再试
月伢儿
2011-3-29 17:31
换接口试一下
941120508
2011-3-29 17:50
把键盘口换了 还有跑线路跑到滴绿波电容和0哦电阻换了!
指纹密码
2011-3-29 19:34
接口孔大了引起的吧。。
硬盒红塔山
2011-3-29 21:19
保险坏或者有个8脚的那个是电容吧,换了就OK,今天我修个MSI845PE就是那个电容坏了(那个是电容的吧!)。看看你的是不是也一样,不行就看看75232或IO
dax2011
2011-3-30 09:56
查看键盘插口和键盘本身有没问题
红林维修
2011-3-30 10:17
量一下对地阻值是否正常
梦幻居
2011-3-30 10:34
回复
chenluailin
的帖子
拆键盘口的贴片电容为先,再查IO。
伤心孩不哭
2011-3-31 09:33
首先换掉键盘鼠标旁边的472的排阻,或者借口,要么IO要么南桥,看是什么板子了。
dixialanniao
2011-3-31 10:01
查电路接口附近的阻排和容排,损坏的就更换了。
天之火a
2011-3-31 10:01
PS2口---电容---电阻---电感---IO 仔细查查这条线吧 看看有没损坏或者虚焊的
玺任我行
2011-3-31 10:14
查供电及把排容取调
375691234
2011-3-31 13:11
不稳定 不好弄呀
woshihuyu
2011-3-31 13:27
K/B口旁边的小滤波电容卸掉
力天科翔
2011-3-31 15:17
换接口试一下
柒佰
2011-3-31 15:41
又是换排容,又是排阻的,说得这么乱,先测对地阻值吧,
漫步泪雨中
2011-3-31 15:48
坏的时候有电吗
CRAZYWHAO
2011-3-31 15:58
我有个也是这样,拆了后面一个8脚470排容,顺利解决
86743256
2011-3-31 16:25
13#
发表于 2011-3-31 10:01 |只看该作者
jian9369
2011-4-25 11:45
换个键盘口试试。
