标题: 主板检测卡显示FF怎么修,从哪下手 [打印本页]
作者: lianchaoqi    时间: 2011-3-29 17:09
如题,开机FF
作者: lianchaoqi    时间: 2011-3-29 17:11
时钟芯片有点热,不知道正常不正常?
作者: 玺任我行    时间: 2011-3-29 17:19
看看CPU内存等一些供电是否正常
作者: lianchaoqi    时间: 2011-3-29 17:20
回复 玺任我行 的帖子
amd的U电压 0.8V左右正常吗
am2的
作者: 实践出真知    时间: 2011-3-29 17:24
首先查供电,再查时钟,再查复位
一般时钟坏得少。都满足仍不跑码,刷BIOS,加焊CPU座,北桥,南桥。
我一般能做的就这些了。你可以试下。
作者: chenluailin    时间: 2011-3-29 17:30
先全版供电,后时钟,再复位
作者: 7黑主流    时间: 2011-3-29 17:33
时钟芯片一般都有点热。一般不会坏。首先不跑码的话、肯定主板有问题了。你要先测量各部分电压、南北桥供电。内存供电。CPU 供电。复位。电压不正常的话先修电压。如果电压正常了那就查BIOS  CPU座子 。南北桥 等、
作者: 941120508    时间: 2011-3-29 17:51
可能是cpu底座开焊 还有可能使开机不复位 你看看测试灯滴复位灯亮没有啊!
作者: yu737705938    时间: 2011-3-29 18:08
复位灯亮吗
作者: shguo258    时间: 2011-3-29 19:37
供电查查吧,时钟一般都会热,不烫手就没啥问题
作者: lianchaoqi    时间: 2011-3-29 21:25
回复 yu737705938 的帖子
复位灯正常
作者: lianchaoqi    时间: 2011-3-29 21:27
回复 实践出真知 的帖子
不会查时钟和复位,请指教
作者: lianchaoqi    时间: 2011-3-29 21:28
回复 7黑主流 的帖子
不会查时钟和复位,请指教
作者: 捷波主板维修    时间: 2011-3-29 22:45
回复 lianchaoqi 的帖子
0.8 cpu电压有点低 最少要1.08以上
作者: 德州硬盘维修    时间: 2011-3-30 09:28
回复 lianchaoqi 的帖子
查供电,时钟,复位,刷bios
作者: 601995580    时间: 2011-3-30 17:26
快快来吧啊 啊啊 啊 啊 啊啊 啊
作者: 飞鱼家族    时间: 2011-3-30 20:50
查各路供电啊,刷bios
作者: 维修工从    时间: 2011-3-30 20:59
我在学主板维修,学习了
作者: 188074601    时间: 2011-3-30 21:25
首先看时钟复位都有不,如果有那就简单了,南北桥和CPU其中之一,不过这种现像CPU座和北桥最多,南桥那是很少的,复位都有了,干南桥就不要干了。
作者: kernxn    时间: 2011-3-30 21:52
供电时钟复位都有的话,查BIOS片选,查CPU,内存AD线,确定总是在哪。
作者: jian9369    时间: 2011-4-25 12:08
刷一下BIOS试试。
作者: qinshiling    时间: 2011-4-25 13:58
供电 时钟 复位
