主板有啸叫声
修人
2011-3-29 16:52
主板有啸叫声
915PL NEO-V+CD346(3.06G)在DOS下没问题,但进XP就有啸叫声了,那种吱吱声,到桌面很响的吱吱声时电脑就重启了。
1.电脑没有放在机箱里,绝对不是电源的声音。
2.电源用金河田230W的,和航嘉新电源都试过一样。
声音在CPU风扇那一块,但听不出来是电感还是MOS管发出来的,求解!
实践出真知
2011-3-29 17:06
是电感在叫的,我上次也遇到过这样的板子
不会看电路
2011-3-29 17:13
加焊电感吧
江苏阳光
2011-3-29 17:33
加焊电感查电容
尹会胜
2011-3-29 19:22
很可能是U电源管理芯片有虚焊!使电源功率输出不够,加焊一下!
shguo258
2011-3-29 19:32
没有遇见过,学习了!
逍遥N浪子
2011-3-29 19:59
俺是个初学者不知道,不过大家伙的经验我要记下来免得以后碰到这类问题免得素手无策。
CAISHUQING
2011-3-29 20:31
应该是电感在叫 摸一下电感温度怎么样
主板我最菜
2011-3-29 20:36
什么声音,我还没有遇到过,是不是有点像叫床的声音啊
奥胜科技
2011-3-29 20:54
很有可能是电源管理芯片有问题,以前就碰到过很多,楼主可以换电源芯片试试
伟明电脑
2011-3-29 21:06
把东西拿出来裸点,看下那里叫检查那里
gaodongsheng
2011-3-29 23:10
就是 电感问题
wowonoo
2011-3-30 01:13
多半是电感的问题。。
天之火a
2011-3-30 08:15
没遇到过,期待解答
chenh1920
2011-3-30 08:33
按一下电源管理芯片试试? 加焊电源管理芯片
dax2011
2011-3-30 10:07
电感的可能性非常大。
thcloud
2011-3-30 10:41
一般DOS的CPU使用是百分百 这个问题不好说 上次修了一个就是电感坏了 直接换了活着用示波器看波形1
zhaoliang
2011-3-30 11:17
同意6楼,可能是电源管理芯片坏
漫步泪雨中
2011-3-30 13:00
电感问题估计是cpu供电电路的
liangshan
2011-3-30 13:23
gujishi 估计是 cpu那几个电感造成的 响声 总不是风扇再响吧
荣祥
2011-3-30 14:12
结果怎么样了?
星语恒通
2011-3-30 19:25
我遇见过撕拉撕拉响的,是电源管理芯片的事。
方城一帜
2011-3-30 19:29
考虑CPU 供电的元器件,一个一个排除,电感 滤波电容 电源管理芯片
江江科技
2011-3-30 19:34
回复
thcloud
的帖子
用示波器怎么看电感?
★牛气冲天★
2011-3-30 19:43
检查一下U芯片的过流保护脚看看可正常啊
jian9369
2011-4-25 13:01
没遇到过,期待高手解答。
