屏问题!手上有2张屏,得一样得毛病。不知还有救没!!!
fhc361
2011-3-29 16:48
我有一台三星和一台宏基都已经确定是屏问题。症状为液晶屏上面四分之一{横条}开机时为白屏,等一会慢慢出现图像,最后能看见清晰得图像,但那四分之一和下面剩下四分之三亮度不一致,上面四分之一鼠标不能显示出来。。。。有谁见过这样的情况,或者告诉一下检修思路。屏这么就报废可惜啊!!望 高人指点! 谢谢了!
孤魂
2011-3-29 16:51
楼主 这个是LG的屏吗?如果是的话就不用去搞了
王磊·
2011-3-29 16:52
呵呵,好像是接近报废了, 白屏那部分是不是反应慢,像是慢动作一样?
实践出真知
2011-3-29 17:11
如果是屏坏了那就修不好了,电路坏了还有得修。
四方玉
2011-3-29 17:19
没得修了那是屏侧面的模块坏了
晨达电脑维修(
2011-3-29 17:24
这种屏是通病来的,没有专业的工具是修不了的。
wam7533734
2011-3-29 20:49
屏板电路VGH( 高阶驱动电压)不正常(开启电压18-35V) 一般为25V加在行驱动用来开启每一个像素的场管,此电压为0V时白屏,如果此电压偏低时:有图像但图像发白响应速度奇慢 或无图像满屏彩线
一条河
2011-3-29 21:15
如果用通用的板子点一下还是这样的话,屏基本是挂了。
asd_ai
2011-3-30 08:24
根据所说好像是au的屏,难弄啊,如是ltm(三星)屏好像还好弄点
asd_ai
2011-3-30 08:25
mt(群创)的也难弄
蛛儿飞飞
2011-3-30 09:44
联想有一款显示器出这种问题很多,我遇到三个了。
