标题: 一体机拆开机子后没有硬盘 [打印本页]
作者: 实践出真知    时间: 2011-3-29 16:33
标题: 一体机拆开机子后没有硬盘
机子是从银行收回来的一体机,开机系统显示为2G硬盘,内存为1G。请问他的硬盘在哪里啊。硬盘容量是小,但我压根就没有看到硬盘,本来是想换硬盘的,但就是没有看到。
作者: 孤魂    时间: 2011-3-29 16:38
照片呢?
作者: 漫步泪雨中    时间: 2011-3-29 16:55
还有2g的硬盘
作者: 笔记本维修1    时间: 2011-3-29 16:59
你那个硬盘肯定在主板上   他那种硬盘就跟内存上的颗粒是一样的
作者: 秦水清    时间: 2011-3-29 17:08
什么样的一体机是这个比例啊 1G的内存 怎么可能搭配2G的硬盘》?
作者: 玺任我行    时间: 2011-3-29 17:20
有些可能用的是闪存
作者: 江湖告急    时间: 2011-3-29 17:21
固态硬盘么
作者: yinjibei    时间: 2011-3-29 17:31
那2G的是你的U盘启动盘吧。。。。。
作者: 江苏阳光    时间: 2011-3-29 17:36
闪存式硬盘
作者: 实践出真知    时间: 2011-3-29 17:38
我仔细看了一下,该主板的IDE接口上面有接着一个像内存一样的东西,用胶粘死在IDE接口上面的。   这个一体机是07年的。用的内存还算主流,硬盘怎么这么小,搞不明白。
作者: 亚勤科技    时间: 2011-3-29 17:38
我这个有个华硕eeePC 就是4g的固态硬盘 这个可以拆下了 一张卡样子的 估计你那个是焊主板上了
作者: y2118209    时间: 2011-3-29 17:40
2G硬盘装什么系统???DOS还是LINUX?
估计是LZ吧U盘看错了
作者: 941120508    时间: 2011-3-29 17:54
是不是无盘系统啊!
作者: 尹会胜    时间: 2011-3-29 20:31
那是电子盘,用做路由的只有256M,呵呵!
作者: 朱砂変    时间: 2011-3-29 21:05
2G硬盘?- -!多少年前的东西了?
作者: 伟明电脑    时间: 2011-3-29 21:26
现在的一体机都是几百G的硬盘了
作者: 红林维修    时间: 2011-3-30 09:24
我知道老式的笔记本上有2G硬盘,但是现在的一体机,有点怀疑
作者: 德州硬盘维修    时间: 2011-3-30 09:29
回复 实践出真知 的帖子
这个是像u盘闪存那样做到主板上的。相当垃圾
作者: kuaike    时间: 2011-3-30 09:35
我修过一台是银行里的查询用的主一体机,,,硬盘也是跟电子硬盘似的插在IDE接口上的,容量很小,系统感觉像是WINCE似的,
作者: 佳佳521    时间: 2011-3-30 09:36
持怀疑态度。。楼主上张图呗
作者: dax2011    时间: 2011-3-30 09:59
是不是固态硬盘呀,我也怀疑你那是你的U盘大小
作者: daibincc    时间: 2011-3-30 10:02
没看到过,不明白!!
作者: 奥胜科技    时间: 2011-3-30 10:05
是MINI PC吧,那种机太差了,装个系统后就没啥空间了
作者: 亮亮1988    时间: 2011-3-30 11:33
那肯定是固态硬盘。
作者: 星语恒通    时间: 2011-3-30 11:38
这个不算小的,我去年拆的那个神器电视购物本512硬盘,就是个三星的颗粒而已
作者: 375691234    时间: 2011-3-30 13:39
见过2g的固态硬盘  在邮电局的缴费机器里....
作者: jiang888888    时间: 2011-3-30 13:47
2G的闪存盘做硬盘
作者: 华翔科技    时间: 2011-3-30 14:00
有图有真相,楼主应该上个图,也让大家见识一下这个“2G”的硬盘,是啥样
作者: outao7231    时间: 2011-3-30 14:43
我见过终端机  小小的。 大概4斤重。 也没硬盘哈。
作者: 明达明    时间: 2011-3-30 14:50
太强悍了,还真没见过
作者: 2220099    时间: 2011-3-30 14:52
SSD硬盘
作者: 暗伤    时间: 2011-3-30 14:55
没看到硬盘估计十有八九是固态硬盘呢
作者: 钟千剑    时间: 2011-3-31 12:22
这种机子银行那边的专用机一大把,看多了就有怪不怪了
作者: 陈衍明    时间: 2011-3-31 12:52
没见过,是不是无盘网络用的
作者: jian9369    时间: 2011-4-25 11:57
来张图片看看。
作者: 王传军    时间: 2011-4-25 12:01
固态硬盘
也有正常接口的。他们的那种硬盘里面写的是专用程序。所以用不到大硬盘。
作者: 闻鸡起舞7844    时间: 2011-4-25 15:29
楼主发照片看看,很有可能是固态硬盘,我们这边有单位原来用过。
作者: 解留印    时间: 2011-4-25 15:36
呵呵  不会吧、、、
作者: 解留印    时间: 2011-4-25 15:37
现在不管什么一体机的硬盘容量都挺大啊、、、
作者: chinafiximy    时间: 2011-4-25 16:32
银行里的,这是终端机,不需要大硬盘
作者: 890716    时间: 2011-4-25 16:34
是什么牌子的机子
作者: xiong1017    时间: 2011-4-25 17:05
没有见过这样的机子呀!!!!!!!!!!!
作者: 孙月瑶    时间: 2011-4-25 17:35
固态硬盘吧 小本上有 另外送你个外接硬盘 遇到过客户来装机
作者: 天之火a    时间: 2011-4-25 20:44
楼主搞张图上来看看  没见过那么小的硬盘
作者: falldawn    时间: 2011-4-25 20:46
第一次听说啊,闪存式的?
作者: 没钱不行    时间: 2011-4-25 22:24
银行用的和我们的不一样,不用硬盘。
作者: bitboy    时间: 2011-4-26 00:00
固态硬盘啦,银行系统需要稳定性,所以普通机械硬盘比较高的故障率不适合,另外银行的终端机器大多都是连接到服务器工作的,本地只有一些相关程序的客户端和运行界面,不需要太大的硬盘空间,还有就是就是大量采购的话,这样会省钱一点,
