标题: IBM T30待机电流0.15V 能开机到0.56V不显示 [打印本页]
作者: 邢宗雄    时间: 2011-3-29 16:24
IBM 待机电流0.15V  能开机到0.56V不显示,查CPU没有工作,无1.8v\2.5v。我换了MAX1715,待机电流正常了,但有时候又0.15v,中途有一次开机点亮画面了,但现在还是老样子。 待机电流0.15V  能开机到0.56V不显示。,请各位i老兄指导下。
作者: 孤魂    时间: 2011-3-29 16:45
待机0.15就已经不正常了,修好待机再说吧
作者: 邢宗雄    时间: 2011-3-29 16:56
哎,经检查还是1715坏了。前面的1715是从旧板上拆的。
作者: aidanping    时间: 2011-3-29 19:41
作者: 王志佳    时间: 2011-3-29 20:22
顺便再查下滤波电容
作者: liucongjian    时间: 2011-3-30 15:37
学习了
作者: 百思终解    时间: 2011-3-30 17:10
待机时摸滤波电容,芯片,发热的就可能有问题
