标题: msi l-vk8t890m通电风扇转一下立即停 [打印本页]
作者: 617452062    时间: 2011-3-29 16:20
有一块msi l-vk8t890m板子通电风扇转一下立即停转。刚开始开关针有零点几电压,换过了一个三极管开关针有电压还是不开机
作者: 笔记本维修1    时间: 2011-3-29 16:43
电压正常没 开机的时候看下开关针的电压  你跑下线路  看是到那了      估计IO有问题
作者: rqlzb    时间: 2011-3-29 16:51
看看CPU供电场管是不是有短路的
作者: 漫步泪雨中    时间: 2011-3-29 16:52
主板有短路吧
作者: yu0481    时间: 2011-3-29 16:54
不上CPU供电看下是否短路。。故障依旧就跑下开机键连接的元器件
作者: 941120508    时间: 2011-3-29 17:58
看看cpu边上滴管子是不是短啦!换cpu试试也行建议!
作者: 江苏阳光    时间: 2011-3-29 18:07
这不明显是主板上短路的嘛
作者: shguo258    时间: 2011-3-29 19:43
明显短路,先把短路排除完,再加电测吧,别把不坏再弄坏了
作者: 617452062    时间: 2011-4-3 10:06
cpu旁的管子有散热片无法测,开关连的元器件都测过了没事
作者: hab123321    时间: 2011-4-3 10:13
不插CPU的供电小插口试一下
作者: 天之火a    时间: 2011-4-4 09:14
查下各供电对地阻值,再查开机线路
作者: 风帆    时间: 2011-4-4 09:29
V星专用芯片
作者: jian9369    时间: 2011-4-24 15:24
应该是主板有短路的地方。
