标题: 三星943NW显示器白屏一半 [打印本页]
作者: yu737705938    时间: 2011-3-29 15:50
标题: 三星943NW显示器白屏一半
我有一个三星943NW的显示器,白屏一半,各处电压也正常,高压板和信号板也是好的。怎么回事啊,求解………………
作者: 王磊·    时间: 2011-3-29 15:53
换板子试试,看是不是原故障,是的话在测量屏上电压是否正常,电压都正常的话就接近报废了
作者: yu737705938    时间: 2011-3-29 18:05
回复 王磊· 的帖子
都试过,现在怀疑是屏坏了,杯具了……
作者: 一条河    时间: 2011-3-29 21:16
是屏的问题了,
作者: www359612139    时间: 2011-3-30 09:34
杯具了   宣布报废吧    屏坏了   板子留下备用吧  呵呵
作者: 蛛儿飞飞    时间: 2011-3-30 09:36
可以找修屏的帮压一下,应该能修好的
作者: liqiangwszgr    时间: 2011-3-30 09:40
不知 你那三星的用的 什么屏 网上有个厂家的 屏 有通病 坏一半 我还有一个了
作者: 同命相连    时间: 2011-3-30 11:39
基本上没必要修了、屏坏了
作者: greatwe7    时间: 2011-3-30 11:51
如果放上照片會有比較正確的答案
是不是一半影像正常 另一半是顯是不良
還是3分至一顯視不良如果是這樣  那就是cof 故障(只有更換面板了)
作者: 晨达电脑维修(    时间: 2011-3-30 12:34
应该是屏坏了。
