标题: 七彩虹945南桥旁供电ICW83321G [打印本页]
作者: kernxn    时间: 2011-3-29 14:59
VCC,BOOT有5V左右供电,
高低端门有小于1V的电压输出到上下管的G极
上管D极有5V的供电,S极有输出0.64V电压,同时S极对地25欧左右。
看到用RT9214的思路改造了下,上管S极依然是0.64V的输出。
请问
25欧的对地正常不,这样要吧判断是IC坏了么
作者: chenluailin    时间: 2011-3-29 15:17
输出一个0.9左右,一个1.8左右,先保证 MOS管是正常的
作者: kernxn    时间: 2011-3-29 15:42
MOS吹下来测过,阻值正常。
作者: 阿道克    时间: 2011-3-29 17:22
估计是ic坏了,内存供电周围确实有小阻值的
作者: 601995580    时间: 2011-3-30 17:31
回复 阿道克 的帖子
好啊啊啊 啊 啊 啊啊啊 啊啊
回复 kernxn 的帖子
借鉴一下啊  啊啊 啊啊啊 啊啊啊 啊啊
作者: 主板进修者    时间: 2011-3-30 20:12
我上次也修到昂达945PL的板.那是桥.显卡的供电:1.5V..换了W83321G就OK啦
作者: 刘亚军    时间: 2011-3-30 20:30
W83321G
的确是比较容易坏的,先换个试看看
