B+电压高的维修(搞好了)
做人要厚道啊
2008-3-24 12:05
B+电压高的维修(搞好了)
行压型 修一杂牌显示器用的TDA 9109,现在是B正电压高 以前是高压包坏了,换新高压包用了没几天又不行了
B+电压达到了220V 直接烧630
已经换 9109了 想知道电压高是和 行回扫脉 B+控制环路稳压输入 B+开关管电流检测 哪一个关系大
咬着牙再次换高压包正常了
葛建新
2008-3-24 12:36
大部分是B+控制环路稳压输入问题,建议用假负载试验。
龙泉
2008-3-24 13:55
B+电路控制环路是一个负反馈电路,从高压包反馈绕组送回的电压经整流,滤波,分压,送入TDA 9109内部比较器与基准电压进行比较,反馈低了则二次电源输出电压变高,反馈低则二次电源输出电压变低。二次电源的过流检测跟二次电压高没多在关系,只是在那个检测电阻阻值变大时,会关闭二次电源。
做人要厚道啊
2008-3-24 14:07
刚才检查发现高压包反馈脚对地是通的,这正常吗?
baqdmm
2008-3-24 21:01
原帖由
做人要厚道啊
于 2008-3-24 14:07 发表
我也想知道!
长风
2008-3-25 00:50
TDA9109 B+反馈控制电压有多少V?
做人要厚道啊
2008-3-25 08:22
0.5V B+稳压环路子 9109 15脚
杜俊松
2008-3-25 08:30
断开行脉冲,开机后电压变大为190V,应是二次电源环路开路引起的
