联想笔记本装系统出现的情况
孽畜
2011-3-29 12:22
联想笔记本装系统出现的情况
今天碰到一个客户拿了台联想的笔记本过来装系统。本来对我们新手来说都是非常简单的,但是我碰到那台机搞了好久才搞好,首先我把系统装好了然后重新启动,可是我发现还是无法进入系统。我换了好多种系统都一样。只显示一个—的符号在 那不动了。我没办法。上网查资料。研究了好久才发现原来是硬盘里面居然还有隐藏的分区,我在重新开始搞,先把文件全部格式化,重新分区,然后把系统装进去。一试就发现还真的好了。弄起来当时挺纠结的。
龙翔V九天
2011-3-29 12:44
有的会设置两个主分区,其中一个隐藏,直接GHOST的话可能会走错了地方
黄俊峰
2011-3-29 12:55
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
黄俊峰
2011-3-29 12:55
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
胡奎
2011-3-30 18:30
还有帮客户装系统要记得先扫下硬盘...
xuyansong
2011-3-30 19:23
安装系统时,联想一键恢复系统最好给去掉,有的一键恢复版本会造成电脑装不上系统,甚至WINPE都无法引导
佳佳521
2011-3-30 20:38
笔记本装系统,我一般都会询问客户原系统是不是自带的,然后GHOST之前会进PQ看一下分区,主分区,系统所在分区,隐藏分区等等。然后用手动GHOST。
水手3556
2011-3-30 21:30
,今天又学了一点,以前倒是没有注意,装系统都是很顺利的
老A
2011-3-31 08:14
以前还没有见到过,学习了
老彭维修
2011-3-31 08:31
Fdisk /mbr 修复引导记录。
cncpu
2011-3-31 08:46
一般联想的本 都是AHCI改成IDE 然后U盘启动 用一键四区 克隆XP系统 全部下来20分钟搞定
细水常流
2011-3-31 10:04
楼上正解、不过也要看看有没有隐藏分区
