DELL 1400 怪问题.掉电
独步夜空
2011-3-29 12:08
DELL 1400 怪问题.掉电
今天修了个开机不亮的DELL 1400的机器.看了下电流是不过显卡.换了个改良版的显卡.接屏OK了.但是问题又出现了.开机不到5分钟就掉电.CPU不高.显卡温度也不高.感觉它快掉电之前风扇猛转.转10几秒就掉.有高手遇见这样的问题吗?会不会是温控问题?
dksdcy
2011-3-29 12:13
我之前碰到过DELL 1420,一样的情况,是显卡没有焊好!
SIU2010
2011-3-29 12:18
再加焊下显卡试下
独步夜空
2011-3-29 12:22
楼上的2个兄弟谢谢了.我重做显卡.还是不行.哎 悲剧.高手求助啊
nbsir
2011-3-29 12:43
这机器不亮应该就会掉电 找点不亮的原因修
独步夜空
2011-3-29 15:36
机器好了,是北桥
葛明峰
2011-3-29 16:18
北桥也会造成这种故障啊
老情歌
2011-3-29 17:26
北桥空焊了??
wtjxhtz
2011-3-29 18:24
不过显卡会掉电
aidanping
2011-3-29 18:40
北桥搞虚焊了啊
本本狂
2011-4-13 13:14
换扳子???
本本狂
2011-4-13 13:14
不过显卡会掉电
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=377886
午夜的阳光
2011-4-13 13:37
一般上电电流跳几下 在掉 温控的多
woaiweixiu
2011-4-13 15:20
同时挂两个桥的情况比较少见,学习了。
pjwxl
2011-4-13 15:43
这个机器,CPU座有问 题,也会掉电的哦!
菜牙
2011-4-13 15:52
LZ 到底是北桥空焊 还是干北桥?
清风陈
2011-4-13 16:12
这个机器北桥出问题的还是不多,一般都是显卡的问题
独步夜空
2011-5-13 16:10
可能是做显卡的时候把北桥动到了。但是这样的问题遇见2次了。后面一次就加焊北桥OK的。小弟想不通了
a8300713
2011-5-13 16:12
再加焊下显卡试下
kouluming
2011-5-13 17:04
有 原理吗 为什么是北桥 不会是感觉吧!
卓越不凡
2011-5-13 17:17
晕楼主说不出和原因。北板和显卡离的很近保护做的不好吗
lidanping0812
2011-5-13 20:14
换一个显卡试试看啊
风骑士
2011-5-13 22:29
应该是北桥,北桥掉电前风扇会狂转
huaiantyq
2011-5-13 22:54
我很想知道最后是怎么修好的,楼主加焊一下北桥试试看呢,北桥和显卡确实靠的很近
boruiinfo
2011-5-13 22:57
北桥空焊会掉电的。。
