标题: 盈通CI945GC LOGO死机 [打印本页]
作者: 偶不是传说    时间: 2011-3-29 11:56
盈通CI945GC LOGO死机
测各项供电正常。USB对地正常。压桥 刷BIOS无果。
论坛上也搜过这个板子有这个现象的。看样子也是通病
不知道有没有解决 的
问题解决  更换声卡后修复
作者: 黄俊峰    时间: 2011-3-29 12:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 黄俊峰    时间: 2011-3-29 12:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 375691234    时间: 2011-3-29 13:09
回复 黄俊峰 的帖子
换主板? 还要维修的做什么
作者: Pantera    时间: 2011-3-29 13:21
小白白分析为:LOGO死机,能进BIOS不?不能进查南桥和BIOS,io,
作者: wchj5120    时间: 2011-3-29 13:21
光驱和硬盘没复位
作者: 漫步泪雨中    时间: 2011-3-29 16:50
换个io看看
作者: yu0481    时间: 2011-3-29 16:58
LOGO死机,按开关能关机的话换键盘试试。。不能关机,刷BIOS,换IO,南桥
作者: chenluailin    时间: 2011-3-29 17:31
拿下主板测试的吗?
作者: 老情歌    时间: 2011-3-29 18:01
换个南桥看看吧!
作者: 偶不是传说    时间: 2011-4-10 16:55
不好意思。现在才回复。
已经解决问题
是声卡坏了。
作者: huangxin52    时间: 2011-4-10 19:48
回复 偶不是传说 的帖子
呵呵,遇到这种问题。首先就是刷bios,然后拆外设。还不好就是换io和南桥了。。。。
作者: 学海无涯技术    时间: 2011-4-11 21:36
把网卡拆掉,不行做SB
作者: jinlan    时间: 2011-4-11 22:04
楼主现在怎么发现是  声卡 坏了的啊 ?   怎么测出来的 ?  也是一个一个的外设拆下来 ,试试,,又焊上去的 ?
作者: cxd001    时间: 2011-4-11 22:53
声卡坏了也会造成死机,我还遇见过一片因声卡坏了造成主板速度变快的。
作者: qinmjie    时间: 2011-4-11 23:58
我碰过两次MSI 845G的主板,因为声卡芯片坏了,认硬盘型号不对的。
貌似这个问题可以通过量PCI总线阻值可以量出来?
作者: 小小维修菜鸟    时间: 2011-4-12 00:08
之前我也遇到这么一块板,我刷了BIOS不得,也不懂是哪里的问题了。见天看到兄弟这帖子,解除了心中的疑惑。
作者: wo2526dku    时间: 2011-4-12 00:13
我遇到过内存坏了 也出现过这种问题!!声卡坏没修过!!学习中!!
作者: 376057772    时间: 2011-4-12 00:19
回复 偶不是传说 的帖子
能把详细步骤说一下吗
