查看: 3855|回复: 10
[内存维修]
短路的条子大家一般怎么处理?
发表于 2011-3-29 11:20:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经常碰到短路的条子,有些是vss/vdd短路,有些事vss/vref短路,很多没法通过颗粒发热判断那个颗粒短路,有些还不止一个颗粒短路。这种情况大家怎么处理呢?怎么定位到短路的那些颗粒?
点评
128M,256M的颗粒留下!那些32M。64M的颗粒现在根本没有意思,修理加工浪费成本和时间。  发表于 2011-4-1 21:04
还是我说的对,淘宝网站处理,那里太容易卖掉这些垃圾哦。单面8颗粒都坏了4以上淘宝处理。双面16颗粒坏了3-4全部当垃圾处理! 除非是高容量的颗粒才留起。1G双面的基本都当垃圾扔!128MX8 256X8X16的颗粒才有意思  发表于 2011-4-1 21:02
收的时候测好,短路的当废料收,收回来拆颗粒当配件  发表于 2011-3-30 07:35
发表于 2011-3-29 11:22:51 | 只看该作者
用手摸温度
发表于 2011-3-29 11:55:14 | 只看该作者
进来学习经验的!
发表于 2011-3-29 14:20:36 | 只看该作者
发表于 2011-3-29 21:10:25 | 只看该作者
发表于 2011-3-30 00:48:25 | 只看该作者
发表于 2011-3-30 07:30:26 | 只看该作者
收的时候一量短路基本不收,要么按废品价收来当料
发表于 2011-3-30 20:10:40 | 只看该作者
发表于 2011-3-31 00:03:19 | 只看该作者
发表于 2011-3-31 09:57:42 | 只看该作者
哈哈。。纯支持。。。
发表于 2011-4-1 20:58:20 | 只看该作者
