标题: 镭姬杀手9550 128M 花屏 [打印本页]
作者: 刘晨亮    时间: 2011-3-29 11:15
RT、手头有一个镭姬杀手9550 刚开机时小花,到后面就会花的越来越严重,要是运行3D游戏,花屏的程度会加快,在桌面时花屏的程度变化比较小,请问是不是显存虚焊了?还是显存坏了?是SAMSUNG K4D261638F-TC36的显存,要是换的话用DDR 400的内存芯片替换可以不?求解!
作者: tangx8888    时间: 2011-3-29 14:35
不是显存就是GPU虚焊 DDR400不能代换显存 虽然引脚数一样但定义不同一个8位 一个16位的
作者: tangx8888    时间: 2011-3-29 14:37
你先用烙铁拉一下显存 不行加焊GPU
作者: 主板我最菜    时间: 2011-3-29 15:30
加焊GPU,我有块花屏的子,加焊后,正常
作者: 刘晨亮    时间: 2011-3-29 19:43
回复 tangx8888 的帖子
谢谢!原来是有区别的啊!谢谢谢谢!
回复 tangx8888 的帖子
好的!谢谢你!我就试试!
作者: 刘晨亮    时间: 2011-3-29 19:44
回复 主板我最菜 的帖子
好的好的~谢谢你!
作者: 江江科技    时间: 2011-3-29 21:26
主芯片发热量大吗?不大的话,应该是显存坏了,不应加焊直接换
作者: 飞洋跨海    时间: 2011-3-30 00:28
大部分都是显存坏,用软件测一下看是那颗报错
作者: 大起大落5    时间: 2011-3-30 00:47
作者: 刘晨亮    时间: 2011-3-31 19:33
回复 江江科技 的帖子
你说的没错~ 加焊没用的!换了就好啦!谢谢!
