标题: 昂达N61挡C1 [打印本页]
作者: yangxigui    时间: 2011-3-29 10:36
标题: 昂达N61挡C1
主板跑D0、C1。内存供电、CPU、总线、单桥供电OK,点复位开关,复位灯有反应,但不跑码,点开机开关不能关机,要拔电才行,第二天试又可以亮机了,装上机箱试也可以,等插上USB键盘,又不行了,拔下开机也不行,请各位高手给个思路。
作者: yongzhi9080    时间: 2011-3-29 12:12
单桥的容易出问题!“插上USB键盘,又不行”大多是IO或是桥的问题多!
作者: 飞鱼家族    时间: 2011-3-29 12:35
换输入输出块看看先
作者: 黄俊峰    时间: 2011-3-29 12:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 375691234    时间: 2011-3-29 12:56
加键盘不开机????
作者: 孤魂    时间: 2011-3-29 13:04
卡C1不报警的话 刷下BIOS
作者: wjcdd    时间: 2011-3-29 13:49
这个板子多数为桥的问题
作者: 7黑主流    时间: 2011-3-29 13:58
这板子没别的问题。桥虚焊。压桥应该能过、单桥的发热量大、BGA加焊效果不好;。因为是无铅的。拆下来直球然后效果好一些。但是用不住。加个风扇可以抗一段时间。实在不行就给Y换板子。换成双桥的、
作者: 电脑教师    时间: 2011-3-29 14:52
加焊一下桥吧,应该就是单桥虚焊引起的,祝好运,实在不行重新植珠解决。
作者: 漫步泪雨中    时间: 2011-3-29 17:30
加键盘出问题就查usb电路看看
