标题: 苹果本子装WIN7 [打印本页]
作者: 风往北吹我南走    时间: 2011-3-29 10:29
标题: 苹果本子装WIN7
都说苹果机装XP/WIN7难装,想学习下,有高手知道的望大发慈悲发发贴
作者: 王琦润    时间: 2011-3-29 10:32
我感觉和装XP差不多
作者: 潇元    时间: 2011-3-29 11:38
恩 我的感觉和装XP差不多诶!
作者: 黄俊峰    时间: 2011-3-29 12:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 黄俊峰    时间: 2011-3-29 12:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 风往北吹我南走    时间: 2011-3-29 14:38
先开机进MAC系统。找到里面的一个BOOTCAMP软件。把硬盘划分一个WINDOWS分区出来。比如250G的硬盘的话,可以平分125G出来。然后丢个WIN7的GHOST系统盘进去(或者插上带有USB--CDROM的引导盘也行)。重启电脑,按住字母C。自动从光驱引导。引导后进PE。随便找个分区工具(我平常用的是磁盘精灵),找到刚分好的WINDOWS分区,默认是NTFS格式。。删掉。然后划分主分区,拓展分区,逻辑分区(你就当这125G是一整块硬盘。以前怎么分的就怎么分。当然,如果不删除分区也行,只是你装完WIN7后只有1个100多G的C盘,加一个MAC系统盘)。分完区把主分区设为活动。然后启动GHOST。把WIN7的GHO文件还原到你所分的主分区里。GHOST完事,重启,把光驱或U盘拿出来,然后启动过程中按住OPTION键。会有个启动选择项,1个是MAC,一个是WINDOWS。移到WINDOWS。然后按回车。进去,自动安装完系统。又重启,继续按OPTION。选择WINDOWS启动。进去后,很多东西没驱动,把苹果附带的MAC系统安装光盘丢进去。找到一个BOOTCAMP的软件,打开后就是自动安装。。N分钟后驱动就完美了,装完控制面板里有个《BOOTCAMP控制面板》,可以设置机子默认启动的操作系统,选WIN7就好了,以后默认就是启动WIN7,想进MAC就按OPTION。还可以设置鼠标,键盘什么的。。。至此就可以找客户收钱了。
PS:装系统不一定要用到移动光驱,可以用U盘量产的USB-CDROM。。。10.6 Snow Leopard是苹果系统的一个版本而已,全称是Mac OS X 10.6 Snow Leopard 。就象WINDOWS 98...XP....VISTA一样。。。所谓的苹果系统就是Mac OS X。。。
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-372481-1-1.html
刚看到这个贴,觉得可以参考
作者: cr9    时间: 2013-5-27 13:28
我上天装一台。本人也是小白,装完以后不会装驱动,用驱动精灵也不行。惭愧啊。。楼上牛
作者: 创业电脑维修部    时间: 2013-5-27 13:45
http://www.chinafix.com.cn/thread-250811-1-1.html 楼主参考下
作者: liuxing297258    时间: 2013-5-27 17:32
还木有装过苹果电脑,有机会试试
作者: mingyandn    时间: 2013-5-27 17:41
风往北吹我南走 发表于 2011-3-29 14:38
先开机进MAC系统。找到里面的一个BOOTCAMP软件。把硬盘划分一个WINDOWS分区出来。比如250G的硬盘的话,可以 ...
比较老一些的 苹果本子 确实是这样 比较麻烦不过  新的苹果 本子 不用这么麻烦  只要用BOOTCAMP软件。把硬盘划分一个WINDOWS分区出来  然后在这个分区直接GHOST一个xq或win7 就可以了  非常容易的!~
作者: wyl527    时间: 2013-5-28 16:43
朋友说的是装双系统吧
作者: zhanlang0306    时间: 2013-5-28 16:48
6楼的朋友,用BOOTCAMP划分出来的windows区好像是不能被再次分区的吧
作者: wg1211    时间: 2013-5-29 10:18
学习,学习
作者: 呼兰大侠    时间: 2013-5-29 10:48
开机按OPTION 键  引导两个系统,  相对简单。
作者: nobodyhan    时间: 2013-5-29 10:54
受用了,要是早几天看到就多一笔生意,唉
