DELL 1210 换错屏引起的故障
本本硬件
2011-3-29 10:22
DELL 1210 换错屏引起的故障
一经销商给机器的换屏 由于屏的接口不对 造成本来显示的机器 现在不能显示了 大家给些意见 主板一般会坏哪些东西 此机器外接还是显示的 显卡会部分损坏不
王琦润
2011-3-29 10:26
屏应挂了
老情歌
2011-3-29 10:28
把屏烧了吧~!~
本本硬件
2011-3-29 10:54
屏是好的
现在屏线上没的3.3V开启信号
好學De浆糊
2011-3-29 11:24
有电路图顺着找呗!!品供电都没有还谈个毛!!
你我他叶
2011-3-29 11:26
看看屏供电电路。从屏线往下找。
清航
2011-3-29 11:48
什么没有就找什么啊,没有开启就顺着找呗
吓死人
2011-3-29 11:51
屏可能烧了吧,先换一个屏在说。
吓死人
2011-3-29 11:51
屏可能烧了吧,先换一个屏在说。
芯诚维修
2011-3-29 11:54
那只有换一个一样的屏,接口一样的试一下了,一般情况是会好,也不容易就烧了,不行的话只有量一下电路了,
nbsir
2011-3-29 11:54
量量有没电压上来先
本本硬件
2011-3-30 09:52
屏供电强行飞过去了 没用的 应该是烧了某些控制芯片 导致信号没出来
维华
2011-3-30 10:04
用他原装屏测试 看那些信号没上来 DELL的屏认码片的
学修本
2011-3-30 11:09
现在是白屏还是暗屏还是黑屏,白屏一般是屏供电烧了
一修再修
2011-3-30 11:25
估计问题不大,主板上的屏供电烧了
137766265
2011-3-30 14:16
屏挂的机率比较高
维修工从
2011-3-30 15:19
先量一下电压有没有,电压有可能是屏坏了吧
葛明峰
2011-3-30 15:20
屏应该不保了,还有供电电路。
xulong111
2011-3-30 15:40
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
本本硬件
2011-3-31 14:10
这机器本来显示的 经销商换了个屏 显示两个画面 那个码片的问题 后来换了块接口定义相反的屏 就不显示了 那个屏的没有 跑电路到一三极管其集电极有3.3V 基极低电平 发射极没电压 强行飞过去3,.3V 故障一样的
