标题: TCL 的 怪问题 [打印本页]
作者: wangzongyun    时间: 2011-3-29 10:15
标题: TCL 的 怪问题
我不知道这是怎么回事  自己感觉好像是时序不正常   但是其他的电压也都没有出来
待机时  跑单0     电压只有3V 5V    但是按开关也能上电跑马       待机时电流0.410
BIOS     换了     EC不装也是一样     不知道是哪里的问题
特请大师帮忙
作者: 小丘    时间: 2011-3-29 10:17
同上问题,期待解决
作者: myhome31    时间: 2011-3-29 10:25
待机时电流0.410,不是短路了吗?先把短路修好啊。
作者: 王琦润    时间: 2011-3-29 10:34
查一下部分供电有没有出来
作者: wangzongyun    时间: 2011-3-29 10:42
回复 王琦润 的帖子
不按开关   3V 5V 有  按过正常   能亮
作者: 老情歌    时间: 2011-3-29 10:42
待机那么大,肯定不对啦~!
作者: wangzongyun    时间: 2011-3-29 18:31
那个不是待机   是一个开启信号给开启了     但是1632 老是给烧掉        也就是VCC12经过VVC5ON信号开启的    没有开启  就导通了
作者: aidanping    时间: 2011-3-29 18:33
