东芝J60笔记本电源指示灯闪烁,不通电
shuidou007
2011-3-29 10:08
东芝J60笔记本电源指示灯闪烁,不通电
稳压电源接上15V,刚刚插上电源头时有待机电流0.03后跳为0,电源指示等闪烁,按电源开关不通电,主板所有电感处都没电压,D8800两端有15V,各位兄台有没修过这种情况的,在线等
一修再修
2011-3-29 10:25
东芝的电源灯闪烁一般都是供电有问题,有电压没出来
shuidou007
2011-3-29 10:39
主板的所有电压都没有
老情歌
2011-3-29 10:43
那就先把待机电压修出来。
严实
2011-4-7 20:54
直接把15V拉到公共电
