标题: 明基显示器电源板的一个怪问题 [打印本页]
作者: 傻小孩    时间: 2011-3-29 10:03
标题: 明基显示器电源板的一个怪问题
明基显示器的一个电源板开始保险烧了,开关管短路,对地电阻烧了。后来修好后电源板电压完全正常,可是上到显示器上刚一显示300v那又短路了,修好后问题依旧,测了测电源板上各个元件都正常。换了驱动板,高压板后还是这样。真的不知道怎么修了,请问下哪位师傅能帮忙解决下
作者: 290124459    时间: 2011-3-29 10:12
电源板还有问题呢。没问题不可能在烧保险了?好好检查下电源板,不要插屏线,式下?
作者: 在次来过    时间: 2011-3-29 10:16
y要不直接上外接电源  不要电源板了
作者: xuan5312    时间: 2011-3-29 11:54
你把300v那只大电解换了再试一试
作者: 寻雨轩88    时间: 2011-3-29 11:58
不接屏试试
作者: 其实我不帅    时间: 2016-7-15 10:04
开关管(S极)接地的电阻测试过没有 检测电流的那个 一般0.22~0.3欧姆
作者: 其实我不帅    时间: 2016-7-15 10:05
次奥  2011年  5年前的帖子  我还回贴回的这么有劲 哎 僵尸贴
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-7-15 11:57
这多少年的帖子 怎么都被扒出来了
作者: fengshaoju    时间: 2016-7-22 13:06
改个一体板试试
作者: 开子    时间: 2016-7-24 11:08
还是有不良元器件
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-7-24 11:15
我的泪为谁飞 发表于 2016-7-15 11:57
这多少年的帖子 怎么都被扒出来了
骨灰贴,给沉下去吧
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-7-24 16:23
优秀妞妞 发表于 2016-7-24 11:15
骨灰贴,给沉下去吧
好像有个下沉功能我找找
