IBM T61 U61不升压 也不产生MPWRG
1095426597
2011-3-29 07:50
上次修了台T61的 U61的CP12OUT2脚不产生VCPIN28 和vdd15这两个升压电压 量这四个脚也无升压波形 也不产生MPWRG 测此芯片的外围条件都正常 各反馈信号也都正常 M电压也产生正常51脚SYS 在0.8几 感觉应该正常 换了几个u61是从别的机器料板上拆下来的( 就最下面的字有点不同) 结果一样 望高手指点 谢谢
