查看: 20639|回复: 128
[维修经验]
联想k8m800-m3不通电维修一例!
发表于 2011-3-29 00:57:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:精英代工k8m800-m3
结构:威盛芯片组,cpu754针,ddr1代内存
症状:不通电~
诊断过程: 拆下后,先看其外观无明显碰坏,烧坏痕迹。插上电源后,点POWER-ON,无任何反应,也不是短路引起的保护。
对威盛主板来说,它的开机电路是南桥,而此板南桥+IT8282M来完成开机的,首先,量绿线到it8282M的线路并没有短路和开路
紫线5vSB到it8282之间的线路也没有任何问题,而it8282M(第五脚)反馈给南桥的SB-PSON(不通电时为高电平,通电后为低电平)也正常。量电池,vbat都有2.5V以上的电压,晶振也有压差,然后再量POWER-ON开关脚
却没有电压,遂跑线,经一102电阻后直接进南桥,同时南桥旁还有一上拉排阻(103),量其阻值无穷大,换之后,POWER-ON上面有3.3V,遂开机只听嘟的一声,诊断卡一路顺利而过。至此修复结束!
语言能力比较差,望勿拍砖!!!
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员5146400.5元2019-4-11 19:04
查看所有购买记录
评分
参与人数 2下载分 +20 原创币 +2 收起 理由
月饼 + 20 原创内容
ptmanager + 2
查看全部评分
本文由 会员234851 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
推荐
发表于 2011-4-2 11:50:09 | 只看该作者 �
IT8282M+sb触发是个经典的形式!
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2011-3-29 23:43:20 | 只看该作者 �
处罚排针上没高电平 追线路     排阻无穷大  是这样的把?
回复 支持 1 反对 0
发表于 2011-3-29 08:18:18 | 只看该作者 �
感觉点不亮维修还是好搞些,学习了
点评
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2011-6-12 13:58
发表于 2011-3-29 08:35:51 | 只看该作者 �
不错,思路很好。就是现在都懒得修台式主板了,
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-3-29 09:11:42 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,又学了一点东西了
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-3-29 10:16:41 | 只看该作者 �
回复 金华联想 的帖子
姐姐的胸真白啊、、、
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-3-29 10:17:02 | 只看该作者 �
学习了,,楼主修的真速度、、、
发表于 2011-3-29 11:59:11 | 只看该作者 �
楼主的维修思路很完好,修主板应该是高手了吧
发表于 2011-3-29 12:08:58 | 只看该作者 �
不错,不错。。。
评分
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
奋斗小青年 -2 严禁灌水、下次注意
查看全部评分
发表于 2011-3-29 12:10:50 | 只看该作者 �
回复 wjcdd 的帖子
我还是学徒哦  理论知识很差!
发表于 2011-3-29 14:40:48 | 只看该作者 �
修主板,大部分都是跑线路修上电,碰上有CPURST,查过BIOS后就头痛了,砍桥过后不行就报废!
发表于 2011-3-29 14:59:32 | 只看该作者 �
思路不错,跑线查出原因,加油哈。。
发表于 2011-3-29 15:32:05 | 只看该作者 �
强!思路很清晰!不知LZ是否能把这板的图上发一份呢!
发表于 2011-3-29 18:20:55 | 只看该作者 �
很清晰但是我没有懂
发表于 2011-3-29 18:57:51 | 只看该作者 �
回复 W296835329 的帖子
chinafix.com.cn迅维网_K8M800-M3.pdf (832.63 KB, 下载次数: 75)
发表于 2011-3-29 19:49:49 | 只看该作者 �
楼主应应该修的还是不多,触发排针上的上拉供电是触发的必然条件,没有的话哪来的跳变到南桥?
不触发首先就应该测排针有电压?sb3.3v是否顺利产生c?oms跳线有无高电平?coms跳线是否跳对?晶振是否起振??cmos电池是否有电?
点评
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
没错  发表于 2011-6-18 00:54
发表于 2011-3-29 21:12:19 | 只看该作者 �
好帖子,就是照片上面那个红色的大虫子让人有些发晕
发表于 2011-3-29 21:24:10 | 只看该作者 �
只要修好了就行了
发表于 2011-3-29 22:14:39 | 只看该作者 �
这种板上拉电阻坏的不多见,IT8282还的比较多
发表于 2011-3-29 22:20:40 | 只看该作者 �
线路直接到南桥,还关103什么事啊?
点评
103排阻在这里起到开关针工作电压上啦作用,102则起到开机针触发信号跳线传输到南桥工作作用。  详情 回复 发表于 2015-12-18 13:53
发表于 2011-3-29 22:40:16 | 只看该作者 �
回复 wjcdd 的帖子
学习中。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
点评
很多都是新来的,我觉得基地应该给个警告再扣分,我第一次写了个学习就被扣了30  发表于 2011-7-6 21:21
哎 总有人不怕被抓  发表于 2011-3-30 00:05
评分
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
奋斗小青年 -2 严禁灌水,下次注意
查看全部评分
