标题: 三星显示器怪现象请高手指教 [打印本页]
作者: 知深    时间: 2011-3-28 23:35
标题: 三星显示器怪现象请高手指教
一台三星显示器遇到黑色背景较多时会变全黑但还能看到字,然后再找到一些白的地方会慢慢变白了,这是哪里的帮障,请指教
作者: 攻破IT    时间: 2011-3-28 23:38
刷一下MCU试一试
作者: wxs666520    时间: 2011-3-28 23:44
驱动板的问题吧3~
作者: 豆腐刀    时间: 2011-3-29 00:43
三星建议找个BIOS刷了试试,如果有条件的话。不行就换通用板吧
作者: 傻小孩    时间: 2011-3-29 09:50
最好找个驱动板试一下,有事屏也会出这种问题的
作者: 繁华,依旧    时间: 2011-3-29 09:50
擦一下屏线,加焊一下主芯片
  不行就恢复一下出场
作者: 暧昧格式化    时间: 2011-3-29 10:58
刷MCU 试试看
作者: 寻雨轩88    时间: 2011-3-29 12:03
刷个程序试试
作者: 绍兴旗舰    时间: 2011-3-29 21:30
mcu 三星坏的很多
作者: Xiao杰    时间: 2011-3-30 20:44
可以试下重刷驱动板的软体。
