标题: 对于我这个新手来说是个问题,前辈们看看 [打印本页]
作者: xizhaojun999    时间: 2011-3-28 22:41
刚学修主板,内存条,显卡回来, 在自己家亲戚家的店里干,由于经验少,很多问题还是不在行。
下午客户搬来一台机器,说是装上系统后,一直黑屏,要么就是死机,偶尔进到XP界面也就停那不动, 刚开始,我以为是硬盘电源供电的问题,以前我遇到过这样的问题,要么黑屏,要么死机,换个电源供电就没有事了。但是今天的特别怪,电源也换过了,硬盘也换过,内存条也用橡皮擦了。 可怎么都不行。真郁闷了,越是这个时候越不能着急,干电脑这行,必须得心静才行。进到COMS里面,看看COMS哪是不是设置错了。 进去一切正常, 系统作了两遍。也不行,就是进去系统关机,再开就不行。刚开始是认为硬盘坏了。换了个新的也不中,说明问题不在硬盘,还有其他毛病,因为这机器是我们刚给客户装的,用了不到三月,我觉的还是COMS的问题,进COMS里面把COMS恢复了一遍,装上程序,马上搞定。  关机再开一切正常
像这种问题,对于前辈们不算是什么问题。但对于我们这些新手们来说,值得注意,我把贴子发上来是希望像我这样的朋友们,多多注意下。我不管什么东西,都爱拿来与大家分享下,虽然这个问题,小的不能再小,但对我来说,跑了很多冤枉路。明明很简单,却想的很复杂。 心细,冷静,这是修电脑最重要的。
作者: wxs666520    时间: 2011-3-28 23:11
电脑世界,问题都是千奇百怪的,有的问题可能你一辈子都碰不到,碰到了新问题了,说明你又长见识了,长见识了,拿出来分享了,说明楼主你人太好了。呵呵
作者: 张兴旺    时间: 2011-3-28 23:14
我也是新手啊,,,多多照顾我额
作者: 实践出真知    时间: 2011-3-28 23:31
楼主分享得很好,对于新手很有用处的。
作者: 针羽剑    时间: 2011-3-29 11:19
虽然每次修电脑都有这个习惯,但没遇到过这个现像。谢谢楼主
作者: 郑明明    时间: 2011-3-29 12:13
我碰到过用BGA加焊南桥好了
作者: 黄俊峰    时间: 2011-3-29 13:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 肥皂    时间: 2011-3-29 13:43
把内存也换掉试试
作者: xu85226    时间: 2011-4-1 17:27
经验是慢慢积累的。
作者: anshilsp0201    时间: 2011-4-1 17:56
呵````我也是新手,刚学没多久!干这行有时候还是要靠经验啊!!!
作者: 赖勇胜    时间: 2011-4-2 11:58
经验都是慢慢积累起来滴,一般维修都是先软件后硬件,简单到复杂。。
作者: 凡◇夫    时间: 2011-4-2 12:55
修机器主板放电是必须的。有可能直接解决问题
作者: zjkqcl    时间: 2011-4-2 15:33
心智是需要磨练的
作者: xuyansong    时间: 2011-4-3 13:39
有时候经验很重要,让你可以快速解决故障
作者: kua2011    时间: 2011-4-3 13:45
菜鸟,来学习学习,
作者: reaker    时间: 2011-4-3 15:05
套用本坛一位大侠的话   没有问题的电脑不叫电脑
