IBM R40 1802报错维修一例
孽畜
2011-3-28 22:38
IBM R40 1802报错维修一例
解决方法是1:首先上网去下载JMP1802破解软件并解压。2:通过系统光盘进入DOS 3:通过找到存放JMP1802文件路径如C: D: 通过DIR屏显命令查看 JMP1802文件位子 ,若屏目一次性显示不完,可以通过输入DIR+空格 /P/W+回车键分屏显示4:找到JMP1802之后 若文件夹运行CDLJMP1802回车,然后运行JMP1802回车就OK了。貌似没什么提示的。搞玩这个程序之后就可以关机重启去试了。
辉盟电脑
2011-4-1 19:24
这是无线网卡报错。在DOS里运行机制1802软件就可以拉
孽畜
2011-4-2 10:16
回复
辉盟电脑
的帖子
你才知道啊。我以为是人都知道呢。
辉盟电脑
2011-4-3 07:09
别这取笑我,估计我修的本本比你摸的还多
十年见英雄
2016-7-29 12:25
楼主 给个下载链接 那就完美了
