标题: HP台式只能硬装吗? [打印本页]
作者: diy222    时间: 2011-3-28 22:31
标题: HP台式只能硬装吗?
今天遇到一台HP的台式电脑,用GHOST装时,进度条走完重启,不能进系统,显示“windows could not start because of a computer disk hardware configuration problem
could not read from the selected boot disk. check boot path
and disk hardware.
please check the windows documentation about hardware disk configuration and your hardware reference manuals for additional information.”翻译过来的意思是“
Windows无法启动,因为计算机磁盘硬件配置问题
无法从选定的启动磁盘。
检查引导路径 和磁盘硬件。
请查看有关硬件磁盘配置和您的硬件参考手册,了解更多信息Windows文档。”
用了各种不同的GHOST版,BIOS里的设置正常,用硬装没问题。望那位高手指点一下。
作者: jinlan    时间: 2011-3-28 22:49
请问下分区 是用什么工具分的 ?    推荐使用 DISKGEN  。。
作者: wxs666520    时间: 2011-3-28 23:12
是不是HP有还原系统啊,把他格干净了,必要时要低格~
作者: 胡奎    时间: 2011-3-28 23:21
低格没必要,最好不要低格,重分区就可以了.
作者: 学维修2008    时间: 2011-3-28 23:45
重新用DM分下区
作者: qiaohel1    时间: 2011-3-29 10:00
我上次也碰到这个情况,后来是我另一个同事去弄的,他说要在BIOS里设置什么东西才可以的,都忘记了。
作者: 黄俊峰    时间: 2011-3-29 10:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 龙翔V九天    时间: 2011-3-29 10:20
解决方法:开机进入bios设置(按F10),选择Power management Setup ;再选择WDRT Support 回车,按上下键把参数值修改为disable
http://www.chinafix.com.cn/thread-372253-1-3.html
作者: wxc21cn    时间: 2011-3-29 10:25
可以试试用安装版的系统从分区,然后在装
作者: 龙翔V九天    时间: 2011-3-29 10:28
说明:
wdrt support 此项可激活或关闭watchdog timer。选项:enabled(默认打开),disabled(选择关闭)
WDRT - watchdog resource table 监视资源表 ----类似加密狗,通过这种加密保护来拒绝安装非随机配备的操作系统。
作者: diy222    时间: 2011-3-29 11:06
硬盘没问题,在其他机子上GHOST都正常。我试一下11楼的方法。但今天停电试不了。我试成功了告诉大家。
作者: 潇元    时间: 2011-3-29 11:35
在线等待你试机后的情形哈
作者: diy222    时间: 2011-3-31 15:00
终于成功了,谢谢11楼的,这个方法很好。
作者: diy222    时间: 2011-3-31 15:03
但是这张板子还有个软故障,在时开机只显了一下LOGO,就关机了,但是进入系统一直用都正常。真郁闷!
作者: HSSYL    时间: 2011-3-31 16:04
还真是学习了,没想到HP还有这一手,暂时还没有遇到过HP这种不好装系统的机器
作者: DYNLOVE123    时间: 2011-4-1 20:31
HP还真聪明啊,居然还留了这一手,又学了些东西
