标题: dell D620 时亮时不亮 在线求助! [打印本页]
作者: wutao1366    时间: 2011-3-28 22:21
    dell D620  拿到板子时显卡都被做的发黄 ,这种板子真恶心,,用示波器量测走信号正常! 开机时亮时不亮 ,手压显卡有时能连着亮机!07年的显卡  110M-N-A3。。。    真不知道该怎么搞!是做还是不做!
作者: wybzd    时间: 2011-3-28 22:24
建议只回焊!
作者: 黄炳忠    时间: 2011-3-28 22:27
换升级版显卡把,应该更可靠,能亮说明其他基本正常。你这个情况应该是显卡没做好的问题。
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2011-3-28 22:46
以前的110可以用7200换的,做一张升级版的就可以了
作者: wutao1366    时间: 2011-3-28 22:49
回复 创辉电脑医院TAN 的帖子
恩  ,在等消息   ,  客户是个老头   也不知道舍得花钱不!
作者: 瑞雪兆丰年    时间: 2011-3-28 23:07
板子都修的变黄了估计修了好多次,花了不少钱了。给老人家好好谈谈 价格不要高的离谱还是愿意换的,告诉他换了就不会出同样的问题 。
