HP NX6330死机
植氏集团
2011-3-28 22:19
HP NX6330死机
HP nx6330笔记本开机屏点不良,就算开机按硬盘位置死机,关机再开机再点不亮,硬盘灯长亮,后补焊了硬盘附近电路之后能开机上网或者开久了就死机,那位高手指点一下那里问题,谢谢!急!!!!!!!!!!!!!!!!!!
BGA杀手
2011-3-28 22:25
修过NC6220的,一般不开机,死机南桥问题比较多
黄炳忠
2011-3-28 22:30
HP nx6330 这机我修过这个一样的问题。我是换了新南桥就好了。你要不先加焊试试。手头一的话直接换个是下。一般就可以了。
植氏集团
2011-3-28 22:34
我都怀疑是南桥虚焊,但是没有BGA机不敢搞啊,你们搞BGA的都什么?
熊熊修本
2011-3-29 09:06
这机器南桥,如果是大口,换原装电源试试。
myhome31
2011-3-29 09:31
先排除南桥 内存 CPU 问题,然后在刷BIOS试试吧。
植氏集团
2011-3-29 11:57
现在开机是没有问题的,就是上网或者开久发热量大以后才会死机,已排除是散热问题,有一个问题是原来是1G内存二代667的 ,后换了个2G800的,会不会不兼容呢?拔了新的内存还是一样
蒲建宇
2011-3-29 14:09
植氏集团
2011-4-2 23:18
8楼的说等于没有说
植氏集团
2011-4-2 23:19
没有搞到交回顾客,
维修工从
2011-4-2 23:20
南桥空焊的很多,加焊就可以
严实
2011-4-2 23:38
笔记本百分之六十是桥的故障 建议楼主上BGA
辉盟电脑
2011-4-3 07:34
这机器,是X13OO的显卡,喜欢出问题,但是楼主说死机,应该可以排除,估计是南桥方面.但是这机器电源不是原装的,也好象会这样,
cjd123
2011-4-3 10:48
换个硬盘重装个系统看看。别急着做桥,或许是客户的硬盘有问题了。
杭州蓝快
2011-4-3 10:50
南桥问题,通病了
果雨
2011-4-3 17:44
FBM 通病
aidanping
2011-4-3 20:47
直接换个南桥就好了啊
tj6517
2011-4-3 20:59
南桥的可能性比较大!
