标题: 17液晶老烧高压条求助 [打印本页]
作者: 李宁世家    时间: 2011-3-28 20:21
标题: 17液晶老烧高压条求助
最近修了一台液晶,高压条坏了。 换了之后,用个十来天,又坏了。换完之后,一切正常,就是用个十天半个月的就坏。 不知道为什么
作者: 乐平诚信    时间: 2011-3-28 20:36
量下12V电压,还有灯管也要检查一下,高压板散热也要看下。
作者: greatwe7    时间: 2011-3-28 20:36
不知是您的ad電源 電壓是否是不穩定輸出
12v電壓是不是高出太多  煩請告知電壓是多少
燈管故障也會壞(高壓版)查看看電線有沒有(破皮)或是(阻抗)過高
高壓故障(電子零件)是否一樣
补充内容 (2011-7-29 17:03):
甚麼字不懂
作者: shguo258    时间: 2011-3-28 21:05
看看灯管接头的地方是否打火呀,12V是否有波动
作者: hyfhuang    时间: 2011-3-28 21:24
是不是屏的问题啊,因为我一次就是这样。
作者: 新时代    时间: 2011-3-29 13:04
看看灯管.
作者: 黄俊峰    时间: 2011-3-29 13:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 黄俊峰    时间: 2011-3-29 13:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 吴俊霖    时间: 2011-3-29 14:28
先测下高压条供电是多少V?如果高于12V,你装12V的高压条的话,不烧才怪呢
作者: xuan5312    时间: 2011-3-29 16:01
把300v大电解换了
作者: 四方玉    时间: 2011-3-29 17:23
灯管的可能最大,
作者: 陈建    时间: 2011-3-30 11:05
我也一次也是这样,只要通用的高压板换上去发热就很高,没几个小时就烧了。最后我换了一个通用的驱动板就可以了,温度什么的也正常。我是ACER的19寸,到现在客户也没有再拿过来给我返修了。不知道你是不是也可以这样解决。
作者: 寻雨轩88    时间: 2011-3-31 11:15
看看你这个高压是不是功率不够 啊
作者: 电子剑    时间: 2011-3-31 11:36
是不是有打火的地方
作者: aytzh    时间: 2011-3-31 17:45
出现这种情况一般为灯管内阻变大或端头虚接。一般的高压条为电流检测型调光电路,负载电阻增大时,若要维持电流不变,其输出电压势必增高。由于功率=电压x电流,就使得高压条输出功率加大而最终烧毁。对于电源电压的升高,一般的高压条是不太敏感的,除非是在额定值上成倍地增加,但这个会短时间烧毁高压条,不会让你用半个月。
作者: hdg6552328    时间: 2011-3-31 18:02
谢谢分享,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 南方野马    时间: 2011-3-31 19:04
坛里高手众多,值得学习。
作者: hejiahui    时间: 2011-3-31 20:32
烧高压是烧哪个地方??
作者: 李翔    时间: 2011-4-4 10:52
应该是灯管接口处打火
作者: 魏宏正    时间: 2011-4-4 20:22
估计是灯管高压打火。
作者: 寻雨轩88    时间: 2011-4-5 10:41
楼主修好了吗,分享一下结果
作者: dwz    时间: 2011-4-6 21:49
查供电是否过高,灯管最好都换了。
作者: wjcdd    时间: 2011-4-6 22:00
应该还是供电的问题,或高压板上还有别的问题
作者: 515378560    时间: 2011-4-7 14:40
首先检测量高压板的供电电压是多少V,自己所用的高压板的电压是多少V的。所接点的电压要低于高压板的电压。不然肯定烧。供电虑波电容。然后要测灯管是否正常。
作者: 陈景    时间: 2011-4-7 15:12
灯管虚焊打火会引起高压条烧坏,所以建议先检查是否灯管虚焊!
作者: 549217686    时间: 2011-4-7 17:37
灯管老化了。
作者: BH4JMR    时间: 2011-4-7 17:54
回复 黄俊峰 的帖子
电源的问题
作者: 金刚168    时间: 2011-4-7 17:57
先把灯观测一下 ,一个一个测,顺便听下灯管有没有滋滋的响声,有的话先换灯管
作者: 334281097    时间: 2011-4-7 18:34
我上次遇到一个高压板换上去,好的,但是用了半个小时黑屏,一摸烫死了,后来查出电压太高了
作者: 258146006    时间: 2011-4-8 15:11
应该还是不仔细,原因有二种,一种是高压板太差,另一种是没查清故障点。
作者: 傻小孩    时间: 2011-4-8 20:10
灯管和高压条供电,就这两个问题
作者: 天舞电脑阿彪    时间: 2011-4-8 21:03
测下高压条看电流和电压对不对!!是外置电源还是内置电源的啊!!外置的话换电源试试
作者: jiyangtian    时间: 2011-4-9 16:19
高压板的供电是不是太高,灯管是不是有漏高压的地方
作者: yancongjie    时间: 2011-4-10 21:51
第一:可能是电源板的输出超出通用高压板的电压输入范围;有的电源板输出电压不是12V.
第二:检查灯管。
第三:看一下灯管的连接方式,有很少一部分品牌机的灯管连接是很特别的。粗线在一个口上,细线也都在一个口上。一个同行拿过 来时我看过他原装高压板的结构再查出原因。他都烧了四块了。
作者: 敬业电脑    时间: 2011-4-10 22:54
应该是电压不稳,要么就是换的高压条功率不够,所以容易坏,我有遇到过一台海尔19寸的,因为电压不稳三个月烧了四块高压条
作者: lyy8112    时间: 2011-4-11 09:35
首先检测量高压板的供电电压是多少,用的高压板的电压是多少。电源输出正常不?
作者: jjsly    时间: 2011-4-11 10:56
额,论坛内高手众多,果然是大有学问,学习了。
作者: 广东潮州    时间: 2011-4-11 13:45
灯管或驱动板的问题
作者: 傻小孩    时间: 2011-4-11 14:32
把灯管换掉试试
作者: 风流大侠    时间: 2011-4-14 13:45
根据经验判断是灯管问题
作者: www359612139    时间: 2011-4-14 21:44
应该是灯管打火引起的  处理下灯管接口
作者: 加为    时间: 2011-4-15 12:00
回复 广东潮州 的帖子
能否解释清楚些,驱动板的什么原因?谢谢
作者: y123907135    时间: 2011-4-15 13:28
应该是高压打火引气的   以前碰到过   也是老烧高压部分    就拆开看看这么回事  结果看见灯管那里的皮都给烧穿了   从新焊焊了一下  后来一直没有拿过来了
作者: jingchan7    时间: 2011-4-15 18:49
值得学习以上的高手
作者: jiyangtian    时间: 2011-4-17 11:39
电源板的供电正常吗?灯管是不是有漏高压的地方
作者: ysanwangtao    时间: 2011-4-17 17:35
一般都是灯管
作者: BBKI518    时间: 2011-4-17 21:24
应该是绝缘措施没做好
作者: 醉红颜    时间: 2011-4-19 19:40
灯管问题,看看烧的是高压条上哪个灯管接口,换掉对应的哪根灯管
作者: nahlj    时间: 2011-4-19 20:21
可能是12V电压偏高  有的会彪到19V
作者: 敬业电脑    时间: 2011-4-19 20:43
回复 aytzh 的帖子
高手,我有一台海尔19的,灯管我全换了,绝对原装(别的屏里拆过来的)。高压条半年内烧四条,今天又拿来了,又烧(第五条)了。电源输出空载16V,负载14V,这个电压我以前也改过很多都没出过问题,这台机子何解?
作者: 立维电脑    时间: 2011-4-20 14:18
楼主到底修好没有啊  怎么也不出来冒个泡 说说修好了没 到底是什么原因 我们除了发帖求助 更要和大家一起分享啊
作者: zengkaiyinzi    时间: 2011-4-26 14:27
加高压条后有没有把12V断开?   还有就是看看灯管有没有问题。
作者: 张维修人    时间: 2011-4-29 09:10
一般是屏灯管老化,电流大造成。希望楼主,机器修好讲一声。论坛资源有限。
作者: 孙正然    时间: 2011-5-1 13:42
这种问题分两步查:1.测一下通往高压板供电电压,高于12V要换高输入的高压条了。2.电压是12V的输入你要查屏得灯管了。最好是连灯管线和灯管一起换掉。一般故障就解决了。你的问题应该是高压条选的耐压值低了,选10-25V高耐压高压条。
作者: pengzhichao38    时间: 2011-5-2 21:47
我认为还是灯管的问题大些。。我修过太多了。呵呵。。
作者: 花和尚007    时间: 2011-5-3 15:32
灯管 其中一根可能老化了   建议换灯管
作者: 张定文    时间: 2011-5-3 16:45
灯管老化了换灯管一般可以解决。
作者: xzhiyi2010    时间: 2011-5-3 16:49
12V供电或者灯管的问题吧
作者: yanghongming    时间: 2011-5-3 19:47
查12电压和灯管是否良好
作者: 雪夜无风    时间: 2011-5-4 14:47
灯管有漏电
作者: lit728    时间: 2011-5-4 17:51
回复 李宁世家 的帖子
我也遇到过这个情况,后来是把灯管也换了解决的
不知道你的是不是一样
作者: 黑夜黎明    时间: 2011-5-4 20:46
我上次是虚焊 引起的 老是烧高压条
作者: lanchen520    时间: 2011-5-4 21:31
测下灯管把
作者: FZYWFIX    时间: 2011-5-6 11:11
烧高压板跟驱动板有关系?
作者: lmzs    时间: 2011-5-6 11:48
象这种情况一般有三种可能。一是换的高压板质量问题。建议另换个别的厂家的产品。二是供电问题,可能存在不稳输出电压过高,需要长时间观察。三是灯管不良,包括绝缘处理的不好,存在打火现象等。特别是灯管接口处所一定要处理好。
作者: 汪旭    时间: 2011-5-7 23:09
你说的这个情况我也遇到过一个,我这个是12v的所有电容都给换掉,好像就没事了····
作者: xujun9456050285    时间: 2011-5-9 18:01
回复 aytzh 的帖子
讲的真是精辟啊  专业就是专业啊  要好好向您学习!
作者: 龙潭电脑服务    时间: 2011-5-9 22:10
个人以为是灯管老化,阻值增大,导致电流增大,开管难以用途大功率而烧毁。
作者: 没钱不行    时间: 2011-5-9 22:47
打火的可能性要大些。
作者: Songdavid    时间: 2011-5-9 22:54
我遇到过灯管一端冒烟的
作者: 哆①點快樂    时间: 2011-5-10 09:15
回复 aytzh 的帖子
请问一下,灯管的内阻指的什么呀,灯管的内阻不是无穷大吗
作者: 菲克斯    时间: 2011-5-10 09:21
这是初学者容易犯的错误,知其然,不知其所以然。只是把表面问题解决 了,而没有查出原来高压板损坏的根本原因。还有在使用四灯小口高压板替换时,还要考虑灯管大小和供电电压高低。
作者: gdj0359    时间: 2011-5-10 13:49
两种可能  要么灯管    要么12V过高
作者: aytzh    时间: 2011-5-10 22:28
回复 哆①點快樂 的帖子
当然不是。无穷大电阻负荷不会消耗功率,没有功率,光能从什么地方变出来?
灯管内阻指其等效电阻,在两端加上额定电压时,根据其中的电流用欧姆定律求得。不能用万用表来测灯管,万用表并不万用。
灯管里面充有Ne-Ar惰性气体及活性金属气体,它们被高频高压电离,产生气体放电。阴极烧蚀、惰性及活性气体丢失,都是其内阻变大滴原因。
作者: 黄金白银    时间: 2011-5-10 22:39
灯管可能打火
作者: gogoabcde    时间: 2011-5-10 23:50
回复 greatwe7 的帖子
供电电压过高
作者: lilujuncheng    时间: 2011-5-11 11:11
换高压板的同时也把灯管换试试,再看看电源板12、5V有没有偏高的现象!
作者: qqnet    时间: 2011-5-11 11:22
12v  5v 怎么偏高法?
作者: 淄博飞宇    时间: 2011-5-11 11:44
hyfhuang 发表于 2011-3-28 21:24
是不是屏的问题啊,因为我一次就是这样。
不可能!背光和屏电路是两个不同的单元,就像两条平行线永不相交。任何一个有问题,和另一个也没有关系!!
作者: 淄博飞宇    时间: 2011-5-11 11:45
楼主的问题烧高压板,是指芯片烧还是高压线圈烧?
作者: 哆①點快樂    时间: 2011-5-12 08:38
回复 aytzh 的帖子
明白了,谢谢你的回复
作者: 576374903    时间: 2011-5-12 12:33
电路线扣老化
作者: 王兆新    时间: 2011-5-13 21:05
学习一下!
作者: jiyangtian    时间: 2011-5-13 23:15
灯管是不是漏高压啊
作者: jiyangtian    时间: 2011-5-13 23:16
查一下你的电源板供电是不是正常
作者: 葱油饼    时间: 2011-5-14 09:25
我认为是灯管的可能大,有些屏的灯管管形不一样的,怕是负载过大了,如果可能的话把原来的高压修好为上上之策。
作者: 297531301    时间: 2011-5-14 09:38
楼主可以测量下电源板输出电压多少,在确定电压正常的情况下换个质量好点的高压板
作者: weihaissy    时间: 2011-5-14 14:10
供电正常,一般把灯管换了就好了
作者: 许思索    时间: 2011-5-15 00:57
回复 shguo258 的帖子
这个问题的确是值得仔细察看,很多高压条接口的地方,不定期打火,而造成高压条烧坏。
作者: zhangbf    时间: 2011-5-17 00:23
仔细测量灯管,看每个灯管的用电流是不是差不多,或者看有没有波动
作者: lml556556556    时间: 2011-5-17 12:38
有根灯管漏电了吧,这个不好测啊,还是拆开屏看一下吧,通用高压板的保护力度不够啊,如果用原装的高压板,估计就保护了
作者: 黄金白银    时间: 2011-5-17 20:51
这现象一般是电源功率不足,或灯管有轻微的打火
作者: hai1981    时间: 2011-5-18 20:14
z真是高手如云啊
作者: yeyecun    时间: 2011-5-19 19:53
我是一个菜鸟,可以用电流检测法吗?测一下灯管的电流,电流过大一定会烧灯管或高压板。
作者: QQ刘    时间: 2011-5-21 13:34
你的液晶具体是什么牌子,什么型号的,这个要说清楚,我们也好分析,有一些机器有通病的
作者: 沈元    时间: 2011-5-21 19:00
测下灯管  可能性很大
作者: 幽灵宫主    时间: 2011-5-21 19:46
看看灯管..测下电流..
作者: 落叶流声    时间: 2011-5-21 20:19
用可调电源监控灯管电流,引入这个方法吧
作者: 谁懂我心    时间: 2011-5-21 20:28
应该是灯管打火引起的吧
