上门奇遇记!!求经验高的大虾进,这问题让我头痛!
gh3426654
2011-3-28 19:46
今天本身是做系统去,但是一到不是系统的事!把主机打开显示器显示无信号不亮!!把显示器接到笔记本上到了XP滚动条要进到桌面时显示器就无信号了!!
显卡拔了再插。。。再把显示器接到主机上,没亮。。。关机,显示器也关,在开就好了。。。。不知道是什么坏了!忘高手指导!!是不是还会犯这毛病!!
本人修显示器的。大家见笑了!!忘以后能多跟大家学习经验
新乡华宇
2011-3-28 19:53
___________________________________________________
超出显示频率了
不是桥虚焊了,就是内存氧化了
老大,你也太新手了,比我们这边学徒还白
阿波罗的童话
2011-3-28 19:57
个人认为是显卡虚焊了,因为开了一会热了就好了。如果是,后期问题还要出来,还有可能就是楼上说的内存脏了!
gh3426654
2011-3-28 20:00
回复
新乡华宇
的帖子
呵呵。。本人是修显示器!!见笑了!
wxs666520
2011-3-29 00:08
GPU虚焊了吧,加焊试试
豆腐刀
2011-3-29 00:28
属正常现象,需要在系统里切换到外接显示器上,不是超频保护,因为有无信号提示
楼主说的接上台式机后来又好了,应该是有东西接触不良
繁华,依旧
2011-3-29 09:54
先确定是哪的故障,进安全模式调一下分辨率
不行的话逐个代换
王海英
2011-3-29 09:58
6楼豆腐刀的说法正解。
290124459
2011-3-29 10:15
现在不知道那得问题,最好找个好找个好主机看看显示器好着么?显示器高压板为题的话,开几分钟也黑屏呢?最好确认下,那得问题,把问题要弄清楚呢?
绍兴旗舰
2011-3-29 21:32
刷新率 太高,估计是垃圾显示器 进vga 模式你也太菜了吧
jinlan
2011-3-29 22:32
超出频率范围 ? 晕倒,, 改下分辨率和 刷新频率 ,,,
楼主 ,刚做上门维修吧?
wowonoo
2011-3-30 01:55
某部位接触不良所致
wanghailun
2011-3-30 08:22
启动vga模式啊
一条河
2011-3-30 13:40
去掉VGA线看一看显示无信号显示的菜单吗
如果显示说明显示器的不在.
华翔科技
2011-3-30 13:50
2楼的正解,显示器上正常的,主机故障
