标题: hp 520 进水维修 LA-3941P [打印本页]
作者: 天宇科技    时间: 2011-3-28 17:35
机器型号: HP 520
板号 LA-3491P
客户报修:进水不开机。
烤板半小时,测没有大短。上电。看图S5 状态有3V 5V
找到产生3V 5V。
8734A 测17脚VCC 18脚LDO5
20
脚V+ 6脚SHDN# 都正常。进水位置就是在这个芯片的
背面。换了换了这个芯片3V 5V正常。待机正常。按开关键盘后触发到 0.12安培后掉电到0.04反复如止。这里我以为是KBC1070 的问题。换了以后一样。就想是不是有供电没有出来。所以在上电掉电反复测那里的是压没有出来。后来测到北桥供电没有出来。北桥供电有TPS51124产生。
测15脚 V5FILT 没有电压。追到PR179 一端有电压一端没有。拆下来后变成110欧。拆掉用锡连起来上电接屏正常。修复。
第一.SMSC KBC1070-UN不带程序。网上说-L的带程序。这个在HP520上可以订新的通用。
第二.上电不完全,本来想应该先查是不是缺电压。看了论坛有人说KBC的问题。就贸然订了这个芯片。哎。经验主义害人啊!(高手路过就行了。谢谢。)
ps: ID叫:a214756965 回复了。v5filt=LDO5
作者: 月黑风高杀人夜    时间: 2011-3-28 18:57
V5FILT
这是什么信号啊 。求解
作者: aaa55love    时间: 2011-3-29 11:18
楼下 你那个上电时序的图 能不能解释下,我不懂怎么看。
作者: 紫乌鸦    时间: 2011-3-29 15:06
有高手解释下V5FILT是什么么?
作者: 刘丽华    时间: 2011-3-29 16:09
回复 月黑风高杀人夜 的帖子
5-V power supply input for the entire control circuit except ther MOSFET drivers. Connect RC low-pass filter from V5IN to V5FILT
51124 pdf 里是这样说的,高手解释一下.
tps51124.pdf
1.22 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: 水手3556    时间: 2011-3-29 18:58
测量北桥供电没有出来是测量北桥旁的电感那里吗
作者: 水手3556    时间: 2011-3-29 19:00
还有那个5vfilt是什么电压,刚学没有多久,请指教
作者: 蒙维科技    时间: 2011-3-29 19:14
5 - V电源为整个控制电路 除了有电源输入端MOSFET驱动器。连接RC低通滤波器V5FILT从V5IN 应该是这个意思了 不知道对不对了
作者: lichengzb    时间: 2011-3-29 23:37
楼主请问你看图纸怎么就知道这个待机就有3  5V的呢?
作者: 易修维捷    时间: 2011-3-30 21:47
经验有时也会走弯路,还好故障没有扩大
作者: todaymarker    时间: 2011-3-30 22:20
楼主,请问v5filt是什么信号
作者: 137085046    时间: 2011-3-31 10:17
唉楼主 你解释下那个 V5FILt 这么多人期待中
作者: lichengzb    时间: 2011-3-31 21:44
明白了  谢谢楼主
作者: 若风    时间: 2011-3-31 22:50
经验是用来借鉴的,不是照搬的!哦!哈哈
作者: ToninoT    时间: 2011-3-31 23:51
经验在帮我们提高效率的同时也误导了不少维修员。。比较容易进死角。。
作者: 攻破IT    时间: 2011-4-1 21:12
看来靠经验的时候是必须有十足把握才行啊,否则就糟蹋资源了
作者: luzhimin    时间: 2011-4-1 21:25
lz的维修思路很清晰,值得学习。
作者: yixinsole    时间: 2011-4-1 21:28
经验需要运用好啊
作者: wtjxhtz    时间: 2011-4-1 21:40
14楼的兄弟讲得好
作者: 本本小陆    时间: 2011-4-1 22:51
V5FILT  网上查的,我觉得应该是待机那边通过二极或电阻到那里的.
内部1.2毫秒的电压伺服软启动电压(V5IN,V5FILT),范围从4.5伏到5.5伏,
作者: zzbyu    时间: 2011-4-1 23:04
北桥供电一般都有一组脉宽调制,在旁边电感上里就可以量到,但不一定在北桥旁边
作者: cjd123    时间: 2011-4-1 23:48
前几天也修了块这样的板,也是进水板,是LDO5从穿孔过去断线。造成没有3 5V.
作者: 姚舜禹    时间: 2011-4-2 13:38
还没学到这里。看的不是很明白。  拆掉用锡连起来上电接屏正常。修复。不太懂?
作者: chensanshi    时间: 2011-4-3 08:39
模拟电路  数字电路  上电时序  找张电路图分析一边 找张板子对比一下 ok
作者: 姚舜禹    时间: 2011-4-3 10:37
你有TB62501 MAX1631 ADP3205 的内部结构图吗?
作者: 杭州蓝快    时间: 2011-4-3 11:27
不可思议 我碰到一台问题和你一样的,但我的是那个电容PC127短路照成电压没出来
作者: 姚舜禹    时间: 2011-4-3 11:29
回复 姚舜禹 的帖子
怎么下载不了呢?
作者: 姚舜禹    时间: 2011-4-3 11:34
回复 姚舜禹 的帖子
我知道怎么下载了。。。 谢谢你了哦。。。
作者: lshkelly2010    时间: 2011-4-4 11:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 清风陈    时间: 2011-4-6 11:47
楼主说的S0-S1是开机状态,S3是不是就是休眠状态,还有S5待机状态是不是在所有机器上都是这样的,还是只有几款机器。。
作者: 行走    时间: 2011-4-8 11:25
哪里买的料啊
作者: 陈四毛    时间: 2011-4-11 08:26
不管怎么样解决了比什么都强,有时候走点弯路不是坏事,以后修机就简单了
作者: 无忧草    时间: 2011-4-11 10:01
这个私服启动电压,我是第一次看到,跟楼主学习了
作者: 小汇    时间: 2011-4-14 20:58
哈哈,先不要经验行先为好,如果先测试一下电压就不用花那么多功夫换IO 了
作者: 求实笔记本维修    时间: 2011-4-15 12:12
经验虽然重要,但有有时不能凭经验啊
作者: 快乐学徒    时间: 2011-4-19 01:07
不管怎么样解决了比什么都强,有时候走点弯路不是坏事,以后修机就简单了,,,,,,.....
作者: 我是刚来的    时间: 2011-4-20 16:25
呵呵,楼主怎么不先测一下电压有没有正常产生才定芯片呢,也太相信别人了吧,有句话不是说得好吗,相信别人何不相信自己
作者: 茶马古道    时间: 2011-4-21 10:24
说白了 就以5V供电
作者: 深芯电脑    时间: 2011-4-21 21:06
PR179应该是保护电阻
作者: 634120549    时间: 2011-4-21 21:21
学习啦,看啦你的帖子,对电路又明白啦哪么一点点啦
作者: 冷云峰    时间: 2011-4-27 17:13
楼主好思路啊,虽然走点弯路,不过最后还是修复了,支持啊!!加油
作者: lidanping0812    时间: 2011-4-27 20:45
基础扎实还是好啊
作者: weiguokang    时间: 2011-4-27 20:51
  楼上问的都很好
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-4-27 20:57
楼主思路不错  这个机器修的顺溜啊
作者: 新杰瑞计算机    时间: 2011-4-28 18:05
思路不够清晰,呵呵,不过修好就OK了。支持下
作者: yugming    时间: 2011-4-28 19:24
LZ的维修思路不错!学习了~~~
作者: 刘建兵    时间: 2011-4-29 09:31
楼主思路很清晰啊,值得学习
作者: 贵在坚持    时间: 2011-5-2 11:42
久了就成江湖维修了
作者: 334083024    时间: 2011-5-2 20:14
看来进水机先修进水地方。
作者: 蒲建宇    时间: 2011-5-4 08:51
说详细点嘛
作者: t3927    时间: 2011-5-9 12:42
我遇到好几块HP  510  520  的板都没搞定 都一个是CPU电压没有 一个是显卡电压没有  这么搞都不好  现在又碰到快HP4415S的 进水的  带针的电源  看不了电压   通电老烧CPU供电上管  难搞
作者: 冬羽    时间: 2011-5-12 13:37
不能老看经验,没工作条件神马都是浮云,个人觉得不短后先查各大件的供电
作者: 1070475118    时间: 2011-5-14 10:09
楼主牛肉啊。。
作者: yjp    时间: 2011-5-14 11:23
回复 t3927 的帖子
做一个HP的电源头撒,很简单的,其实供电问题一般都好修,
作者: t3927    时间: 2011-5-14 11:28
回复 yjp 的帖子
这么做HP电源头啊   能不能详细简介下  谢谢
作者: qingtian742    时间: 2011-5-14 13:21
到底怎么样菜能知道有没有程序啊,总不能试着来吧
作者: 芯维qq    时间: 2011-5-14 13:34
V5FILT=5VALWP=5V线性电压
作者: boyi    时间: 2011-5-15 13:32
进水,摔的等人为故障造成的不能靠经验修
作者: liming10086    时间: 2011-5-15 15:06
图纸中的很多英文缩写看不懂,谁有这方面的资料啊  在此谢过!
作者: test3535    时间: 2011-5-16 21:39
KBC1070是干什么的??相当于台式机上面的神马?
作者: 云中雨    时间: 2011-5-29 13:21
经验主义,就是一拖二换三报废
作者: awnudnbd    时间: 2011-5-29 13:34
新人 学中。。
作者: 南京流浪    时间: 2011-5-29 13:49
hp机器进液经常会断线  ,要看看清楚
作者: 唐运田    时间: 2011-5-29 15:03
学习了。。
作者: 星虚若谷    时间: 2011-5-29 16:47
那天我也修了一块,不过内存,刚开始以为是北桥坏了,结果是北桥旁边的一个电感坏了!
作者: QQ986951076    时间: 2011-6-1 22:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 夜听风雨    时间: 2011-6-1 22:46
应该就 是一个电压反馈吧
作者: xadvance    时间: 2011-6-2 12:01
楼主真牛。学习了
作者: 葛明峰    时间: 2011-6-2 13:59
那是由芯片发出来的5伏。
作者: 维修小二    时间: 2011-6-8 16:57
不清楚那个排阻为什么会烧掉?
作者: lvyan1989    时间: 2011-6-9 22:31
不错。学习了。。。谢谢分享。
作者: chengxiaohong    时间: 2011-6-9 23:43
我想问下这个机器的I/O带不带程序呀
作者: baobei春    时间: 2011-6-11 14:27
学习了。呵呵!
作者: kh1979    时间: 2011-6-12 10:08
向楼主学习。。。。。
作者: 落叶归根23    时间: 2011-6-18 00:53
学习了。。。
作者: 欣心电脑    时间: 2011-6-21 19:57
学习了、、、、、、、、、、
作者: juend    时间: 2011-6-26 10:21
经验只有让维修人员做为参考
作者: FZYWFIX    时间: 2011-6-26 12:50
V5FILT
是什么信号?
作者: liuqianwei    时间: 2011-7-10 17:51
问下这个机器的I/O带不带程序呀
作者: liuqianwei    时间: 2011-7-10 18:10
作者: liuqianwei    时间: 2011-7-10 18:21
有高手解释下V5FILT是什么么?
作者: 金库    时间: 2011-7-11 23:50
哇塞 太感谢楼主了 我也查查 看看我的这个本子是不是这个问题 我都快头大了  希望能够在楼主的帮助下得到解决
作者: 流年的期盼    时间: 2011-7-11 23:59
楼主好帖 啊,终于明白了
作者: kalel    时间: 2011-7-31 10:02
值得学习啊
