转帖HIP630X+HIP660X系列VRM电压模块详细解析
夜雨十三天
2008-3-24 10:13
VRM的组成模块电路:
通常VRM模块电路都是由HIP630X系列和HIP660X系列芯片组成,其中各系列芯片又分别有多种不同的型号,具有一定的差异。图示为HIP6301和HIP6601组成的VRM模块电路。
VRM模块电路整体功能描述:HIP6301芯片的作用是得到两组相位互补的PWM信号,以Switching的供电方式为GPU提供所需的电压;每一组输出的PWM信号又分别与一个HIP6601芯片相连。PWM信号为一周期性的矩形波信号,当PWM1为高电平,PWM2为低电平时,UGATE1开启,为高电平,使与其相接的MOS管Q1导通,而LGATE1为低电平,Q2关闭;与此同时,因为PWM2为低电平,UGATE2关闭,LGATE2开启,因此Q3关闭,Q4开启,所以此时输入电压Vin将分别通过Q1和Q4,并将通过的电压迭加后得到GPU所需的核心电压Vcore;下一个时刻,PWM1变为低电平,PWM2变为高电平,Q2,Q3导通,Q1和Q4关闭,因此这一个时刻的Vcore是由Vin通过Q2和Q3迭加后得到的。
接下来我们将具体分析HIP6601和HIP6301芯片的功能。
HIP6301的功能分析
HIP6301的外部封装图示如下
HIP6301的内部电路图示如下
引脚说明:
VID4 (Pin 1), VID3(Pin 2), VID2 (Pin 3), VID1(Pin 4) 和 VID0 (Pin 5):
3.3伏逻辑电平,相当于电压标识的作用,不同逻辑电平的组和对应到不同的电压输出值,HIP6301通过对这5个电平的解碼得到相应的Vcore值,对应参数见下表,当5个电平均为高值时,电路关闭。
COMP (Pin 6):
与内部电路的误差放大器(E\A)的输出端相连,通过与锯齿波发生器(SAWTOOTH GENERATOR)的电压比较得到PWM信号;
FB (Pin 7) :
反馈信号,与输出的Vcore相连;
FS/DIS (Pin 8):
与一电阻Rt相连后接地,Rt的大小决定后面HIP6301的转换时钟的频率大小,如果该引脚直接接地,则导致后面的转换电路关闭;
GND (Pin 9) : 接地
VSEN (Pin 10):
Power good电压的输入,与Vcore相连;
PWM1 (Pin 15), PWM2 (Pin 14), PWM3 (Pin 11)和PWM4 (Pin 18):
Pulse-Width Modulation,脉冲宽度调制信号,是相位彼此交替的矩形波信号,驱动后面的HIP6301使上下的两个MOS管轮流导通。当只需要3组PWM信号时,应将PWM4接高电平;当只需要2组PWM信号时,应将PWM3和PWM4同时接高电平。下面是4组PWM信号的波形图:
ISEN1 (Pin 16), ISEN2 (Pin 13), ISEN3 (Pin 12) 和ISEN4 (Pin 17):
电流引脚,连接到PHASE节点,对输入到GPU的电流起分流作用,当某些引脚不用时,应将其悬空;
PGOOD (Pin 19):
连接到Vcore电压,对Vcore起监视作用,当其在规定范围值时,该电压为高电平;
VCC(Pin 20) :
接5V工作电压。
具体模块电路的分析
PWM信号产生,电流,电压补偿模块电路
PWM信号产生分析:
首先对电流进行分析,设流入到Vcore端的电流信号为Iout,则每一个PHASE通道将对Iout电流进行对称的分流,相关波形如图示(3 PHASE通道)
可见Iout电流的频率大小将是每一个信道电流频率大小的3倍(3 PHASE通道),而由于每一个通道电流的彼此交错,使得最终迭加后的电流幅值變化(即Iout的幅值)得以减小,从而使外接电容的功率消耗得以减小。
每一通道分流后得到的IL电流将经过PHASE节点流入到Isen引脚,相应的电流值为In,如图示
In和IL的关系为:
Rds(on)为位于电感下方的LOWER MOSFET的D,S极间的导通电阻值
每个引脚的In电流将通过CURRENT AVERAGE模块电路相加除N后得到一个平均的电流值Iavg,相关电路图(4 PHASE通道)如下
然后每一引脚的In电流将与这个Iavg电流进行比较,得到Ier差异电流。由于每一通道的IL电流相位交错,因此分流下来的In电流相位依旧交错,在与Iavg进行比较并通过一个振幅频率转换器f(jw)后,得到的相位值刚好彼此交错,因此Vcomp信号在与锯齿波信号电压比较后得到的PWM信号也将是相位彼此交错的矩形波信号。PWM波形的频率Fs与HIP6301引脚FS/DIS (Pin 8)所接的Rt的大小有关,具体关系如下
电流,电压补偿功能描述:
当Vcore端的电流,电压在规定范围内产生波动时,HIP6301芯片具有自动的电流,电压补偿功能,从而确定输出导Vcore端的电流,电压保持稳定的工作值。
电流补偿功能分析(Current Loop):每一个PWM通道都有自己独立的电流值,它会与CURRENT AVERAGE模块电路得到的Iavg电流进行比较,如果某一时刻PWM通道电流过大的话,通过比较模块得到的Ier差异电流也会增大(注意振幅频率转换器),这便导致输入到电压比较器(COMPARATOR)正极端的水平电压值升高,从而使电压比较器的输出信号PWM矩形波的宽度减小,从而重新控制HIP6301芯片的输出电流使其回复到稳定值。
电压补偿功能分析(Voltage Loop):基本原理同电流补偿功能相同,不过其控制端是与反馈信号引脚FB (Pin 7)相接的内部误差放大器(ERROR AMPLIFIER)。因为FB与Vcore电压相连,所以当CPU核心电压在某时刻降低时,在与误差放大器正极端的电压信号VDAC(即5个数字电平VID通过数模转换器后得到的基准电压值)将增大,从而通过与其相接的电压放大器控制PWM信号的变化,以达到重新稳定GPU核心电压值的目的。
电压补偿与电流补偿的差异:
一个VRM 系统只有一个voltage loop,而VRM中 每个channel 都有独立的current loop;
Voltage loop 是调整PWM channel 的output duty cycle 来实现补偿,而Current loop 是调整PWM channel 的output pulse width 来实现补偿;
Soft--Star模块,错误保护模块电路分析
首先考虑HIP6301芯片初始化的状态,HIP6301芯片的工作电压V cc通常由ATX电源供给,初始时V cc电压会是一个逐渐增加的状态,在其达到正常工作电压4.375V这段时间内,锯齿波发生器,Soft—Star电路及其它功能模块电路都处于初始的保持阶段,这一状态由电路模块POR(Power-On Reset)加以控制,此时输出的PWM信号处于第三态(THREE STATE),使得HIP6601芯片的两输出门UGATE和LGATE均处于关闭状态,MOS管关闭。
当V cc电压达到4.375V后,PWM信号将转入工作状态并且Soft—Star模块电路也将正式工作。如果在某一时刻V cc电压降到3.875V以下的话,POR模块电路将再次关闭转换器,使输出的PWM信号处于第三态,MOS管关闭。
Soft--Star模块电路分析:一旦当V cc电压达到4.375V后,PWM信号将转入工作状态,此时Soft—Star模块电路也将正式工作,5个VID逻辑电平将通过数模转换器得到VDAC电压,VDAC电压大小是一个从零开始逐渐增大的过程,Soft—Star模块电路也将通过控制误差放大器E\A使最终输出到GPU的核心电压Vcore也是一个缓慢增大的过程,并最终稳定在规定的大小。在这期间有一个延时过程,下面我们来具体分析。
因为此时PWM信号已进入工作状态,在其前32个时钟周期时间内,DAC模块输出电压将处于一个抑制的状态,输出的PWM信号也会处于第三态;从第33个时钟周期开始会有一小段的间隔时间,PWM输出电压保持低电平,此间误差放大器E\A,锯齿波发生器,电压比较器以及其它一些功能电路模块将开始进入正常工作状态;在这段间隔时间后,输出的PWM脉冲信号带宽将逐渐增加,从而驱动后面的MOS管,使输出到GPU端的电压值逐渐上升,并在第2048个时钟周期前到达核心电压值。所以延时时间长度为DT=2048\Fsw,在2048个时钟周期后,PGOOD才正式初始化。
举例说明,如果Fsw为200KHZ,那么在前32个时钟周期内,即160US时间内PWM输出信号处于第三态,在这之后的一段间隔时间以及直到时钟周期到达2048时,PWM脉冲信号带宽将逐渐增加,输出电压将逐渐增大到工作值,期间的延时时间为10.08MS,所以总共的延时时间大小为:
DT=2048\200k=10.24ms
相关的波形如图示:
CH1
WM CH2: Vcore CH3: PGOOD
电压错误保护模块:当电压超过设定输出电压的15% 或是低于设定输出电压的10% 时,将触发UV及OVP两个模块保护电路,使PGOOD输出电压变为低电平,从而使输出的PWM信号处于第三态,MOS管关闭;
电流错误保护模块:原理同电压保护基本一致,输出电流同一个基准电流I-trip相比较,当输出电流过高时,OC功能模块将驱使Soft—Star模块电路的延时时间增长,从而使输出的PWM信号处于第三态或低电位,MOS管关闭;
HIP6601的功能分析
芯片封装图示:
与外部原件的连接:
引脚说明:
UGATE(Pin 1): Upper gate驱动,与外部的high-side MOS相连,驱动其开启或关闭;
BOOT(Pin 2): 通过一电容(bootstrap capacitor)与PHASE脚相连,bootstrap capacitor的作用是控制high-side MOS的开启;
PWM(Pin 3): 芯片的输入驱动信号,由前面的HIP6301芯片产生;
GND(Pin 4): 接地引脚;
LGATE(Pin 5): Lower gate驱动,与外部的low-side MOS相连,驱动其开启或关闭;
VCC(Pin 6): 芯片的工作电压,接12V电平;
PVCC(Pin 7): Upper gate的驱动电压,范围通常在5V-----12V之间;
PHASE(Pin 8): 连接在两个MOS管之间,其电压值通过内部的一个击穿保护电路模块予以监视,同时也有反馈的作用;
HIP6601的内部电路图示如下
模块分析:
在芯片工作电压VCC达到额定工作值之前,Ugate和Lgate均保持关闭状态。一旦VCC达到工作值,PWM信号将开始控制上下两个门的状态:PWM信号的上升沿将使Lgate门关闭,不过这期间有一个延时时间“Tpdllgate”,之后Lgate门电压开始下降,下降时间设为“Tflgate”,然后再经过一段延时时间“Tpdhugate”后,Ugate门电压才开始上升,上升时间为“Trugate”。电路中的击穿保护模块将在Lgate电压的下降过程中一直对其监控,当其值为低后还要经过一个延时时间“Tpdhugate” Ugate电压才开始上升,这样做的目的是为了防止两个门电压同时为高而产生击穿的危险,其间Ugate门的电压上升延迟时间“Tpdhugate”将由Lgate门的电压下降时间“Tflgate”大小决定;同理,PWM信号的下降沿将使Ugate门关闭,之间同样有一个延迟时间“Tpdlugate”,之后Ugate门电压经过一段下降时间“Tfugate”变为低后,在经过一段延迟时间“Tpdhlgate”后Lgate门电压才开始上升,上升时间为“Trlgate”。具体的波形图图如下:
首先当LGATE开启后,low-side MOS即导通,而UGATE为低电平,high-side MOS关闭,它与上面的12V输入电压形成开路,此时由PVCC(+12V)向Boot与PHASE间的Bootstrap Capacitor(BC)充电,而Boot处的电位与电容BC处的电位相同,即:Vboot=Vbc;当LGATE为低电平,UGATE转为高电平,high-side MOS导通,low-side MOS关闭,而此时BC处的电位约为12V,又因为high-side MOS导通,与上面的12V输入电压形成通路,Vboot=Vbc+12V=24V。由于Vboot此时的24V大于PVCC的12V,所以要在PVCC和Boot间加一二极管。
当PWM信号进入HIP6601后,首先开启的门应该是LGATE,因为当PWM信号通过CONTROL LOGIC控制电路后,分为“1”和“2”两路数字信号,且该两路信号互异,即是(1,0)或是(0,1),但考虑到具体电路,只能是(0,1),反列证明:若是(1,0),则UGATE导通,LGATE关闭,high-side MOS开启,与上面的12V电压形成通路,此时由于Bootstrap Capacitor没有充电过程,因此Vboot=Vbc+12V=12V,因此UGATE前面所接的控制模块不能开启,信号也就不能输出到UGATE了。
击穿保护功能分析(Shoot----Through Protection):
其实就是通过两数字电平“3”,“4”来控制UGATE和LGATE的开启,以防止两个门同时开启以造成电路击穿。Shoot----Through Protection 的输入端接反馈信号PHASE,通过监视其电压大小来控制输出信号“3”“4”的电平高低。在UGATE门关闭期间,Shoot----Through Protection 将监视PHASE端的电压情况,一旦PHASE端的电压下降到0.5V,输出的控制信号“3”“4”将驱使LGATE门准备开启,如果PHASE端的电压在250ns的时间内还不能降到0.5V以下,并继续保持高电位超过2us的时间,那么输出的“3”“4”将使LGATE关闭,即UGATE和LGATE同时保持为低直到下一个PWM脉冲信号再次驱动HIP6601工作前。
