标题: 天逸200不能触发 [打印本页]
作者: 顿顿吃米饭    时间: 2011-3-28 15:51
标题: 天逸200不能触发
二修板,拿来的时候通电97551的EC发烫,换掉后不烫了,电流为0.006,但不能触发
查EC的3.3V供电、晶振、2脚NBSWON#都正常,19脚LREST#电压为2.6
BIOS脚上无波形,刷BIOS 换上后还是无波形,再换个39VF080的芯片刷,焊上还是无波形,测BIOS的30、31脚有供电3.3V
请问这是哪的原因啊
再换BIOS芯片,搞定了
作者: 老情歌    时间: 2011-3-28 18:31
断线没啊?
作者: 弃门出击    时间: 2011-3-28 18:32
广达的板吗?下个图看看时序
作者: 维修工从    时间: 2011-3-28 21:35
168脚有没有高低高电坪
作者: 易修维捷    时间: 2011-3-28 21:46
BIOS要有波形的!
作者: 瑞雪兆丰年    时间: 2011-3-28 23:19
这个是通病  重新刷个BOIS 就好了
作者: 倚诚笔记本    时间: 2011-3-28 23:41
非常辛运的是,97551这个EC是不带程式的不然就麻烦大了,0。06这个待机电流还是大了。
作者: huzongning    时间: 2011-3-28 23:46
待机正常么?看看开关有没有下拉动作。
作者: 安安国际    时间: 2011-3-28 23:55
       根据电路图纸,再看看时序吧。是否有什么电压还没出。
作者: 顿顿吃米饭    时间: 2011-4-6 09:09
再换BIOS芯片,搞定了
作者: ★牛气冲天★    时间: 2011-4-6 09:21
回复 顿顿吃米饭 的帖子
楼主,换上BIOS芯片是不是BIOS上的脚上就有波形了啊
作者: 光毅    时间: 2011-4-6 11:28
bios型号不一样大部分是刷进去后也不顶用!
