宏基4520 CPU没有电压
苏州辉华电脑
2011-3-28 15:11
宏基4520 CPU没有电压
客户拿了一台宏基的机子,说在装系统的时候灭火了,开机就开不起来了,我用电源试,电流是 0。14CPU不过,拆机量CPU没有电压 芯片是ISL6264 VIN16脚有 19V 按开机键PVCC26脚有电压5V出来,这个不是三桥合一的,有南北桥,北桥是 KMM67现在不知道怎么修了,是不是ISL6264不正常呢[attach]413070[/attach]
苏州辉华电脑
2011-3-28 16:35
(84.25 KB, 下载次数: 27)
下载附件
保存到相册
2011-3-28 16:34 上传
我不会看图子,谁能告诉我这个主供电是多少脚,是VIN 这脚吗,他是通过哪脚,多少V电压才让这芯片工作的
苏州辉华电脑
2011-3-28 16:36
PGOOD是不是这个芯片的驱动电压
迅杰科技郝宏
2011-3-28 16:54
装上CPU才有电压的
myhome31
2011-3-28 17:17
回复
苏州辉华电脑
的帖子
不是,是CPU供电正常产生后发出的。39脚VR_ON才是,VIN是芯片的主供电,另外再测一下VDD、PVCC都有电压没。
苏州辉华电脑
2011-3-28 17:21
VDD、PVCC都有电压都有5V出
这个按了开机键就有5V出了
苏州辉华电脑
2011-3-28 17:22
装上CPU也没有电压
苏州辉华电脑
2011-3-28 17:23
39脚VR_ON只有2.5V这些电路图的英文哪里有学的啊
苏州辉华电脑
2011-3-28 17:24
38脚才是VR_ON,兄弟你看错了
老情歌
2011-3-28 17:43
没CPU电压就查CPU电压电路。
苏州辉华电脑
2011-3-28 17:49
这位大哥,我现在不是在查这个芯片吗
