惠普CQ35
haxy-hd
2011-3-28 14:48
惠普CQ35
惠普CQ35机器,客户讲进了点水,拆机看了后没有明显的水质,机器可以出发但没有显示。不知道从那下手了,各位帮帮忙了。还有就是这个机器接可调电源不能出发,开机键上也有3.3,不知道怎么搞,是不是电源接口有什么电压没有接啊!麻烦有经验的高手说说~~~等~~~~
李宇中
2011-3-28 14:56
建议进了水的机器,还是先烤板了再上电吧。别这么急着修。水没烤干,会出问题的。
葛明峰
2011-3-28 14:58
是加电无显吗?
吉林恒玮
2011-3-28 15:19
进水了 先清洗板子吧 然后再烤干 在检测
haxy-hd
2011-3-28 15:38
回复
葛明峰
的帖子
是的,加电无显,接可调电源不出发,是不是电源接口要接线,原装电源适配器接上就可以出发了
黄俊峰
2011-3-28 16:18
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
wtjxhtz
2011-3-28 16:18
可调电源要用专用的电源头
老情歌
2011-3-28 18:20
业余的维修选手,你最好进修下,多在基地看看。
葛明峰
2011-3-31 10:49
回复
haxy-hd
的帖子
因为原装适配器是三根线,中间那针是有用的。而直流稳压电源转接头是两线,中间的那针没用。所以肯定不行的。
一修再修
2011-3-31 10:54
可以从电源接口供电脚接一个10k的电阻到检测脚,然后可调电源就可以用了
江苏鸿宇
2011-3-31 11:02
至少多给点详细现象吧,比如什么灯闪,比如掉不掉点,比如几个电压有没有
