标题: 七喜P4M890T-M2 XP滚动条死机 [打印本页]
作者: ChaDa    时间: 2011-3-28 14:36
      此主板最早的问题是不亮,拿来刷个BIOS亮了,回去进不了系统,插U盘   不让进BIOS 直接死机,散热没问题,个主供电正常。请大家给分析下!
作者: 孤魂    时间: 2011-3-28 14:50
换BIOS芯片试试
作者: W296835329    时间: 2011-3-28 14:59
用意楼上意见!!!
作者: ChaDa    时间: 2011-3-28 15:09
换了不行,    谁有七喜原装的BIOS,   我刷下试试  我刷的是 浪潮和ECS 的   都不行
作者: sdfcgh2010    时间: 2011-3-28 15:19
bios版本的问题吧
作者: yizheng168    时间: 2011-3-28 15:47
我觉得也还是BIOS的问题,你BIOS版本刷对了不啊。
作者: 黄俊峰    时间: 2011-3-28 16:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 王888    时间: 2011-3-29 10:41
BIOS   和IO芯片
作者: ChaDa    时间: 2011-3-29 16:22
     有BIOS程序的请上传个谢谢。REV:1.0B
作者: 红林维修    时间: 2011-3-30 10:58
加焊一下南北桥试试
作者: 板卡病毒    时间: 2011-3-30 12:48
谁有七喜原装BLOS  请发过来
作者: 职权范围    时间: 2011-3-30 12:48
回复 ChaDa 的帖子
刷BIOS ,换I/O!
作者: 375691234    时间: 2011-3-30 13:28
观望 BIOS有可能啊
作者: 想ケ放弃ē    时间: 2011-3-30 13:52
是精英主板吗?排除一下其他配件有没有问题,如果没有,检查CPU座子有没有问题就按会不会虚汗。精英主板很容易虚汗造成乱起八糟的问题的。
作者: ChaDa    时间: 2011-4-1 09:15
回复 职权范围 的帖子
都换了不行
作者: ChaDa    时间: 2011-4-1 09:16
回复 想ケ放弃ē 的帖子
代价有点高,客户不修。
作者: 天之火a    时间: 2011-4-1 09:20
检查一下USB接口有问题没
