标题: 开机经常检不过显卡 [打印本页]
作者: 远志    时间: 2008-3-24 10:00
标题: 开机经常检不过显卡
主板是顶星915,775针的U,一个PCI-E显卡,DDRI内存。故障是:每次开机第一次可以检过到显卡,然后正常进系统,但重启又检不过显卡,关机再开机还是检不过显卡,反反复复有时可以检过显卡,有时不行。正的话诊断卡跑到26嘀一声通过,显示器有显示,不正常的话诊断卡跑到26嘀嘀嘀响三下,然后继续跑,但显示器没有显示。用内存也换过,显卡在别的机上试过没问题。我想知道这一般是什么的问题,比如显卡槽还是主芯片的问题。
作者: 偶遇    时间: 2008-3-24 10:35
如果显卡的供电电压没有什么问题,可以考虑做下北桥BGA
作者: 飞流一刀    时间: 2008-3-24 12:44
一般槽子好有问题.容易接触不上.和北桥没多大关系.看下金属指
作者: 葛建新    时间: 2008-3-24 12:50
看样子应该是接触问题。大部分在显卡插槽。
作者: near0312    时间: 2008-3-24 16:32
应该是接触问题!仔细看看插槽,并清洁一下。
作者: 断线的风筝    时间: 2008-3-24 16:42
显卡插槽接触问题!!!仔细看看插槽,并清洁一下!!
作者: 择我欢    时间: 2008-3-24 17:38
原帖由 断线的风筝 于 2008-3-24 16:42 发表
基本上可以确定是这样的问题。楼主可以试试。
作者: 瑞育    时间: 2008-3-24 17:44
显卡不会坏吧。。。。。。。。。。?
作者: 刘全刚    时间: 2008-3-24 17:50
其实就是一个最基本的问题:电源功率不足  ,你换换电源吧
作者: 初学菜鸟    时间: 2008-3-28 18:13
显卡金手指是否脏了.找个橡皮擦擦.再试试.
作者: 进来玩完    时间: 2008-3-29 10:59
清洗下显示器插口阔换根线(不正常的话诊断卡跑到26嘀嘀嘀响三下,然后继续跑)明显没检到显示器
作者: 柯明    时间: 2008-3-29 12:00
你先在别的好主板上试一下你的显卡是不是好的,或者找个pci-e的显卡试一试看是不是主板的问题
如果还不行,在查北桥的问题
作者: 路飛    时间: 2008-3-30 01:53
建議你用一張舊式pci顯卡試看看能不能開機!
這樣可以知道是否pci-e插槽是否有問題!
作者: 中鸟    时间: 2009-4-6 13:14
我有个就是电源功率不足,拔掉外设就好了
作者: 智猪    时间: 2009-4-7 23:41
供电没问题的话,那就是显卡插槽了
作者: 阔步    时间: 2009-4-7 23:55
显卡供电不稳或者卡与槽接触不良
作者: 心平静    时间: 2009-4-10 12:53
如果显卡的各路供电和显卡本身都正常的话。再去清洁一下插槽。如果还是不行的话,再去考虑桥的问题
作者: 展艺电脑    时间: 2009-4-10 12:58
应该是接触不好吧
作者: 董亚灵    时间: 2009-4-10 15:46
先清洁,不行在换电源试一试,再不行热机状态下测PCI-E供电,最后就是桥了。
作者: 火舞摔老虎    时间: 2009-4-10 15:51
查显卡供电,不管电压现在正常与否,换了在测。有时测的是正常的,但是换下来问题就解决了。基地的书上说过这样的故障,叫软故障
作者: 谢伟纪    时间: 2009-4-10 20:42
老大,超频了,BIOS放电,或者看看边上的跳线
作者: 共创长神    时间: 2009-4-10 21:57
不行在换电源试一试
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-4-11 10:55
插槽接触不良,或者北桥脱焊
作者: congzidong    时间: 2009-4-11 12:37
主机电源故障,用替换法试试
作者: ephua    时间: 2009-4-11 21:35
显卡插槽接触问题!!!仔细看看插槽! 刷BIOS 北桥空焊
作者: 新神州    时间: 2009-4-14 11:28
可能是接触不良吧,时过时不过。再不行就刷个BIOS
